Руль стал туже
Сообщений 1 страница 10 из 23
Всем привет! Имею устойчивое впечатление, что за последний месяц руль стал туже поворачиваться. Особенно заметно в начале движения. Понимаю, что ничего вечного нет, но хочется верить в лучшее). Жидкость из системы не уходит, подтеков не нашел. Создается впечатление, что либо насос не докачивает, либо как-то холода влияют. Ни у кого не было похожего?
Pelikan а резину на более широкую не меняли? Или вообще резину. От этого обычно бывает.... Если он сдохнет, то сразу будет ну очень тяжело поворачиваться, а сдыхать потихоньку - ну это вряд ли
Резину менял на зимнюю )))  В этом аспекте не думал)  Насчет сдыхать потихоньку - согласен, сам так думаю, но на всякий случай решил спросить, может у кого тоже такое впечатление сложилось.
Одно время руль тоже туго поворачивался, особенно на летней резине. Проблема началась через пару лет после покупки новой машины. Проблема проявлялась не всегда, чаще всего, когда на машине долго не ездили. Проверяли насос ЭГУР, доливали жидкость, проверяли подвеску (в тч опоры передних стоек). Все работает!
Все прошло, когда первый раз поменял передние тормозные диски (оригинал). Вернулась былая легкость при рулежке, даже одной рукой. Через какое-то время сделал сход-развал, стало вообще отлично. Не знаю, как была связана тугость руля с тормозными дисками, но проблема решилась и два года уже не беспокоит.
При этом, официалы и сторонние сервисы разводили руками, говорили что проблема встречается через 1- 2 машины.
У меня вот перед зимой был туговато руль, но сменил жидкость, там желтая была родная, купил для коробки красную, сказали взаимозаменяемая, вот морозы -40 крутится отлично!
Отредактировано TATAPUH296 (19.04.2021 10:25:59)
У меня походу насос накрылся :(. Руль вообще как будто без ГУ. Сделал вывод по тому что жидкость в бачке не бурлит при повороте руля.
TATAPUH296 с нашей жижей взаимозаменяемых нет. У нас E-PSF - жижа именно для ЭГУР. Все остальное - лотерея и может привести к быстрому кирдыку насоса
STORM ну там не только насос, может и рейка накрыться. У нас проще - у нас по звуку хорошо слышна его работа - в крайних положениях и при резком изменении положения руля он издает характерный свистящий звук, поэтому проверить легко
Рейку делал 2 года назад. Может, не исключаю. Но при этом при повороте руля должна жидкость циркулировать в бачке, что видно при открытой крышке в виде "подводной струи" :). А здесь полный штиль в бачке :). Поэтому и сделал вывод.
Такую и купил, красного цвета, сказали таже, что и в коробке, взаимозаменяемы
