Можно заменить штатные форсунки омывателя на веерные, с такими номерами:
28932-9HM0A (правая)
28933-9HM0A (левая)
От Altima
Форсунки стоят в пределах 1000р за 2 штуки.
Форсунки
Сообщений 121 страница 130 из 151
Поделиться109.12.2014 09:14:34
Поделиться12122.03.2015 10:13:53
Прокатился в срани и грязи при слабых минусах по трассе. Залита незамерзайка на -30 (как была - так и осталась, еще не выкаталась с холодов). Ну что скажу - пылят они получше. Если на стоящей машине (я уже писал - я ничего не регулировал) сразу лили, как надо (а по инструкции, регулируются на стоящей), то на скорости 80-100 льют в нижнюю треть стекла, но выше дворников, поэтому нормально жижа поднимается дальше. Но уже появляется желание поднять их повыше (что приведет к тому, скорее всего, что на медленной скорости начнет брызгать уже выше машины).
На скорости 160 и выше уже, можно сказать, не распыляют, а льютвсе улетает в нижнюю часть стекла в район дворников.
Причем, если до 80 именно пылит во все стекло, то выше 80 уже больше напоминает струйки, а выше 160 - так и струюнапротив форсунки.
А я еще заметил что при 120 км/ч и попутном ветре они как на стоячей очень хорошо стекло забрызгивают, а вот при встречном плоховато))), но на старых было еще хуже).
Поделиться12222.03.2015 10:29:19
На скорости 160 и выше уже, можно сказать, не распыляют, а льют все улетает в нижнюю часть стекла в район дворников.
Причем, если до 80 именно пылит во все стекло, то выше 80 уже больше напоминает струйки, а выше 160 - так и струю напротив форсунки.
Ну ты таки доволен или как?
Поделиться12322.03.2015 14:03:26
Лучше, чем штатные. Уже нет такого конского расхода омывайки, чтобы стекло от срани отмыть.
Поделиться12423.03.2015 12:50:24
А вот у меня и штатные нормально брызгать стали, даже на скорости 100+. Но, думаю. это из-за потепления... К зиме все равно надо будет веерные покупать
Поделиться12523.03.2015 13:14:03
Я как раз покатался в снегопад и в минуса. Куда как получше, чем дырчатые
Поделиться12625.03.2015 07:59:25
Redbeard
Приветствую, выше ты писал, что заказал пару лишних комплектов. Есть форсунки в наличии? Или под заказ?
Поделиться12725.03.2015 10:59:52
Redbeard
В наличии не держу, все только под заказ. остался один лишний комплект. приедет через 2 недели.
Отредактировано Redbeard (25.03.2015 11:00:19)
Поделиться12825.03.2015 21:34:38
Отредактировано Redbeard (Сегодня 11:00:19)
Под меня не держи, я в экзисте оплатил, муторно теперь забирать обратно. Надеюсь довезут
Поделиться12925.03.2015 22:19:48
Договорились.
| Чистка топливных форсунок. | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 08.08.2011 |
| Производительность Форсунок | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 16.01.2014 |
| Промывка форсунок! | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 28.03.2011 |
| Чистка форсунок омывателя лобового стекла. | I: Разное | 24.12.2013 |
| Форсунки омывателя | I: Разное | 26.09.2019 |
