Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » Форсунки омывателя
Форсунки омывателя
Сообщений 1 страница 10 из 24
Подскажите пожалуйста! Кто-нибудь менял на Т1 форсунки омывателя со струйных на веерные?
Заранне благодарю!
gream написал(а):
Подскажите пожалуйста! Кто-нибудь менял на Т1 форсунки омывателя со струйных на веерные? Заранне благодарю!
Если вопрос состоит только в том что менял или нет?! то нет не менял. А по ощущениям могу сказать, т.к. была машина в эксплуатации с такими форсунками (распыляли) нравилось больше чем струей.   :flag:  обрызгивало за раз из одной форсунки сразу пол стекла.  :rain:
Расскажите темному что за веерные? Которые не стройкою воду подают http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif - типо так? а сразу на все стекло  :rain: - типо так? Если я правильно понял то должно давления наверное хватить в насосике
Давления в насосике хватит, там форсунки устроены так, что не дви струйки, а веер, как керхер, получается.
В самих форсунках клапаночки стоят, чтобы сразу при нажатии ручки под рулем - веер распылялся...
Я себе на Тойоту ставил вместо родных струйных. Просто поменял на веерные от камри и всё. Всё работало.
На Теане сложно это, ибо форсунки у нас хитрые, такие не у всех стоят.... А точнее вообще не у всех....
И так в продолжении темы...
Обрыл в инете все и везде... Перелазил кучу каталогов и нашел один интересный вариант от Пассата веерные, да еще и регулирующиеся вот код - 6E0 955 985 B - 2шт 300р. форсунки VAG... Так же в разрез воткнул клапан обратки (для того чтобы вода не уходила обратно в бачек) от Тойоты код 85321-26020 клапан от Тойоты 80р.
Встали они в штатные дырки очень даже неплохо (подогнув и запихнув в дырку задние усики). Нарастил шланг (купил за 16р. от нашемарки).
Ну думаю зашибись  - оказалось что даже при максимально опущенных форсунках струя бьет в бортик капота и только чуток поливает стекло.
Я потом еще снимал несколько раз из бегал домой, отрезал там кусочки и даже паяльником плавил основание шарика чтобы поднять как можно выше...
В итоге на 3й раз установки на морозе усики сломались и я отчаялся... Нужно думать как их приподнять буквально на пару миллиметров и будет АЙС!!!
http://i051.radikal.ru/1012/0d/e5b8d5e68ce9.jpg
http://i012.radikal.ru/1012/75/2aae67de956a.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1012/16/20a14335d251.jpg
Как устроена она внутри (фото не мое) -
http://s009.radikal.ru/i308/1012/fb/5d2969d484e7.jpg
Установлена...
http://i024.radikal.ru/1012/36/d5e2940a09a9.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1012/a3/670c2193ba0c.jpg
Подрезал думая что поможет...
http://s003.radikal.ru/i204/1012/75/e7563b156fcc.jpg
Клапан обратки...
http://s001.radikal.ru/i193/1012/8d/74f12a7f60dd.jpg
У кого какие идеи будут - как опустить её?
Больше вариантов не нашел пока...
Отредактировано General (17.12.2010 14:25:53)
Нашел еще один дешевый способ применил на своем авто Т1 форсунки от ваз 2110 веерные помудрил и поставил цена удовольствия смешные 50 рублей если кому интересно могу сделать фото отчет ну и спрашивайте кого что интересует!
Афигеть, ну ка ну ка конечно фото отчет в студию... Тут много кто ждет решения...
Тока надеюсь ты не предложишь сверлить дырки в капоте т.к. тогда туда можно десяток вариантов применить...
Kosta
В студию))
нет никаких дырок в капоте фото в выходные
правда готового решения ну там че как обьясню
лучше наверное видео так будет понятнее
Пробовал я использовать веерные форсунки, правда на другой машине, на большой скорости толку от них мало, струйки тонкие, ветром сбивает и все пшикает в нижнюю часть стекла....
