Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Как отключить кондиционер?
Сообщений 1 страница 10 из 35
Как только включаешь обдув воздуха на лобовое стекло, включается кондиционер, нажимаешь на его кнопку, а он и не собирается выключаться. Что можно сделать? Может вытащить какой предохранитель, что бы он вообще не включался, зимой он точно не нужен.
Омыватель фар нашёл, что надо вытащить, что бы он не работал - http://www.drive2.ru/l/5004522  ))
А вот с кондёром пока не могу разобраться. Пробовал разные манипуляции с самим климатом, всё без успешно...
sashok575
как и бытовой кондиционер, компрессор до +8 не включается.
Поправьте соклубники.
На улице было -2, стёкла покрыты инеем, направляешь поток на лобовое стекло, кондёр включается
Может в холодную погоду кнопка кондера горит,  а компрессор не включается?
Как говорят фотографы "совершенно в дырочку" (с). Логично почему кондиционер при положение обдува стекол включается (нужно высушить воздух), но еще раз говорю в холодную погоду компрессор НЕ включается.
На других машинах у меня не включается, а здесь реально включается, слышно, как начинает работать.
На Teanе (и некотрых других ниссанах) действительно порог отключения помпы кондиционера не +3, а по-моему -2.
Что, в общем, очень неплохо - работает в режиме осушения воздуха в самый отвратительный температурный околонулевой режим.
Отключение кондея вызвано заботой об необмерзании испарителя. Самой помпе-то достаточно пофиг и бОльший минус
В том то и дело, да высушивает хорошо, правда мне бы и печки хватило, без участия кондёра, но дальше начинаешь ехать хочешь выключить кондёр, начинают запотевать окна и получается что ехать предстоит с постоянно включенным кондёром, либо с запотевшими окнами )
Думаю умный кондёр отрубается в холодную погоду и только лампочка горит на блоке управления климатом. Ну надеюсь на это
