Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » кондиционер
кондиционер
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, при включении кондиционера наченается сильное стрекотание под капотом, грешу на подшипник муфты... так ли эти, и кто поможет с размерами муфты или кодом детальки?
А компрессор кондея работает?
да, кондиционер рабоатет без нареканий, в +30 за 10 мин охлаждает салон жл 20 градусов.
Тогда стрекот не от муфты. Она-же постоянно крутится при работающем двигателе. При включении кондея срабатывает соленоид муфты и она входит в зацеп с валом компрессора. И потом подшибники воют или шуршат. Как-то так.
как бы мне найти коды или размеры этих подшипников?
По екзисту - 3 модели муфты и три модели компрессора... и только всборе.
Соответсвенно, снимать, разбирать, замерять подшибники. Или покупать Б/У.
Спасибо! буду подбирать подшипник=)
Приключилась беда с климатом! Вкратце расскажу что и как было!
В общем зашуршал при включении климата компрессор! Шорох после включения пропадал через пол минуты! Так было около месяца!
Поехал на дальняк климат включен и тут замечаю что стало дуть из дефлекторов теплым, остановился слышу сильный шорох, периодически стучит.
Снял защиту потрогал шкив шкив компрессора болтается в общем все понятно! развернулся поехал потихонечку домой!
В итоге после разбора увидел следующее разлетелся подшипник на шкиве пока доехал до дома а это 40км все это перегрелось эл. магнитная катушка сплавилась, резина на муфте тоже сплавилась!
Буквально еще бы 15-20км и все это разлетелось!
Поставил новую обгонную муфту все работает! Пришлось чучуть повозится т.к после запуска компрессора при отключении он не отключался муфта была зажата, она регулируется маленькими шайбочками, шайбу подложил со старой муфты!
Будут вопросы пишите отвечу!
