Как только включаешь обдув воздуха на лобовое стекло, включается кондиционер, нажимаешь на его кнопку, а он и не собирается выключаться. Что можно сделать? Может вытащить какой предохранитель, что бы он вообще не включался, зимой он точно не нужен.
Как отключить кондиционер?
Сообщений 1 страница 10 из 35
Поделиться217.12.2014 17:20:04
Омыватель фар нашёл, что надо вытащить, что бы он не работал - http://www.drive2.ru/l/5004522 ))
А вот с кондёром пока не могу разобраться. Пробовал разные манипуляции с самим климатом, всё без успешно...
Поделиться317.12.2014 19:58:00
sashok575
как и бытовой кондиционер, компрессор до +8 не включается.
Поправьте соклубники.
Поделиться417.12.2014 20:12:50
На улице было -2, стёкла покрыты инеем, направляешь поток на лобовое стекло, кондёр включается
Поделиться517.12.2014 23:58:25
Может в холодную погоду кнопка кондера горит, а компрессор не включается?
Поделиться618.12.2014 07:24:41
Как говорят фотографы "совершенно в дырочку" (с). Логично почему кондиционер при положение обдува стекол включается (нужно высушить воздух), но еще раз говорю в холодную погоду компрессор НЕ включается.
Поделиться718.12.2014 10:09:58
На других машинах у меня не включается, а здесь реально включается, слышно, как начинает работать.
Поделиться818.12.2014 11:13:11
На Teanе (и некотрых других ниссанах) действительно порог отключения помпы кондиционера не +3, а по-моему -2.
Что, в общем, очень неплохо - работает в режиме осушения воздуха в самый отвратительный температурный околонулевой режим.
Отключение кондея вызвано заботой об необмерзании испарителя. Самой помпе-то достаточно пофиг и бОльший минус
Поделиться918.12.2014 11:24:32
В том то и дело, да высушивает хорошо, правда мне бы и печки хватило, без участия кондёра, но дальше начинаешь ехать хочешь выключить кондёр, начинают запотевать окна и получается что ехать предстоит с постоянно включенным кондёром, либо с запотевшими окнами )
Поделиться1030.12.2014 13:02:38
Думаю умный кондёр отрубается в холодную погоду и только лампочка горит на блоке управления климатом. Ну надеюсь на это
| кондиционер | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 02.08.2014 |
| Расход бензина | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 04.05.2022 |
| Что это? АКПП? | II: Коробка передач | 07.06.2014 |
| Настройка печки. | I: Салон | 06.09.2023 |
| Други, выручайте! Замучил противный дребезжащий звук из-под двигателя. | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 24.08.2017 |
