Я бы всё же хотел знать простой способ его отключения ПОЛНОСТЬЮ. Пока до сих пор простого варианта не нашёл.
Как отключить кондиционер?
Сообщений 11 страница 20 из 35
Поделиться1230.12.2014 16:08:26
Коннектор отсоединять от муфты компрессора не пробовал?
Поделиться1330.12.2014 16:33:31
Я отсоединял какой-то провод, идущий на компрессор, толку нет, всё равно работает. Я так понял, что простым вытаскиванием предохранителя здесь отделаться не получится.
Поделиться1430.12.2014 19:57:47
Блин, ну на кой его отключать? Термодатчик не даст компрессору работать ниже где-то -3 (у Ниссана понижена температура отключения, как раз для осушения стекол в переходные температуры около 0, когда запотевание наиболее вероятно).
Вообще, покатавшись в разных температурных диапазонах (от +ов до -40) убедился, что логика автомата работатет замечательно - он сам включает обдув на стекло где-то ниже -13 -14, когда его начинает прихватывать и потом выключает, когда уже не надо.
Поделиться1530.12.2014 23:58:05
Термодатчик, а если с теплого помещения выезжаешь, как он себя ведёт... В общем хочется как-то по простому его выключить.
Поделиться1631.12.2014 02:22:24
Ну я так понял что a/c вырубается в режимах без обогрева стекол, а когда направляешь на лобаш он автоматом врубается чтобы сушить воздух, бесит немного но иначе вроде ни как.
Поделиться1731.12.2014 06:24:06
Не мешайте машине работать.
Поделиться1831.12.2014 10:15:30
Я бы и не мешал, если бы меня это не раздражало, многим по фигу, меня не устраивает. Если есть решение, жду адекватных ответов.
Поделиться1931.12.2014 20:22:03
Почитайте форумы. Все производители советуют регулярно включать кондиционер зимой. Это гоняет масло внутри системы кондиционирования и не позволяет высыхать уплотнителям. А для отключения компрессора достаточно снять фишку электромагнитной муфты, но это не лучший вариант и неоправданно с точки зрения улучшения обзорности..
Поделиться2003.02.2015 23:51:06
sashok575 согласен!!!! прям бесит!!!! по чему за меня должны решать что включать? может я хочу обдув секла в + 3 без кондера ехать!!!! а су-а нет , не могу!!!! бед!!! до этого были машины ниже классом, и все работало по моему желанию!!!!!!!!!
| кондиционер | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 02.08.2014 |
| Расход бензина | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 04.05.2022 |
| Что это? АКПП? | II: Коробка передач | 07.06.2014 |
| Настройка печки. | I: Салон | 06.09.2023 |
| Други, выручайте! Замучил противный дребезжащий звук из-под двигателя. | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 24.08.2017 |
