Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Бензонасос
Бензонасос
Сообщений 1 страница 10 из 11
Добрый день, принимайте новенького.
Подскажите, ответы на пару вопросов.
1. Как снять подушку заднего дивана, чтобы добраться до бензонасоса.
2.Марка/название электрического разъема бензонасоса - номер С.
http://sf.uploads.ru/t/UJh5G.jpg
ого...а позвольте вопрос-а зачем?
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
установка сигнализации med
Порушка снимается просто:
Подцепляются по очереди две защелки которые находятся под подушкой по бокам. Можно просто рукой их нащупать.
Подцепляются и выдвигаются вперед по ходу движения. Соодветственно подушка дивана вытаскивается вверх.
Далее мы видим лючек с 4мя клипсами. Не пытайтесь их вырвать, придется менять!!! Верхняя часть клипсы с помощью пассатижей поворачивается на 90градусов.
Далее под лючком мы уже видим сам бензонасос.
Модель коннектора: E06FGY-RS. Но это врятли тебе как то поможет.
Расспиновка коннектора: слева направо, вид со стороны проводов.
1 Питание насоса.
2 Пусто
3 масса
4, 6 датчик уровня топлива
5 пусто.
кстати разъемчики такие у меня есть.
MatveySPB написал(а):
MatveySPB
Спасибо за информацию.
Коннектор хочу купить в радиотоварах.
p/s/ Забрал сегодня машину. Не однозначные впечатления, вроде новая.... до, ездил на ауди а6
allfile написал(а):
ездил на ауди а6
Ауди серьезный соперник =)
А разъем то тебе ещё один  зачем?
MatveySPB
Решил, что больше не буду резать провода…
Мама-папа, между ними реле. Возможно, немного не правильно, нужно резать, в саму банку бензонасоса лезть, но…  Правда, еще не лазал, в лючок бензонасоса, есть там места, нету.
А вообще думал, два варианта:
1.На стекла «броньку» лумар 112 или 200 + метка и штыри на двери.
2.Маяк+ мед. Выбрал его.
p/s/ ставить буду все сам.
Между лючком и самим бензонасосом места совсем мало.
Члобы вытащить сам бензонасос кстати придется покарячиться... а чтобы вставить обратно еще хуже...
Отвертка нужна будет добротная и молоток.
Вот это делать и не хочется.
Дома скидал, мама-реле-папа, пришел, проверил..
