Всем доброго времени суток!
Перерыл все форумы но увы не чего не нашёл по своей проблеме (
Месяц назад стал счастливым обладателем Танюхи всё хорошо но есть одно большое НО
Машина до 60км/ч разгоняется более менее нормально но вот дальше совсем беда, даже при нажатии педали в "пол" машина ну ОООООООЧЕНЬ плохо набирает скорость хотя и обороты подкидывает. на трассе совсем не реально ездить такое ощущение что под капотом не 2.3 а 1.5 и то уставшая (((
Диагностика показала что все датчики, ну и в целом все агрегаты работают исправно.
Тем не менее, я уже заменил топливный фильтр, промыл форсунки, дроссель (адаптировал) снимал катализаторы там тоже всё в норме. Не знаю на что ещё грешить, есть предпосылки проверить PCV клапан но это мне кажется не совсем то!
Да может будет важным момент: когда приобрёл авто через пану дней загорелся ЧЕК (бедная смесь) причина была в лямде, её поменял всё прошло.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
Плохо разгоняется!!!!
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться129.12.2014 07:40:52
Поделиться229.12.2014 10:04:46
свечи замени, возможно топливный насос умирает
Ты ее взял такую с плохим разгоном или сначала все было хорошо?
До 60 можно и на 1й разгонятся хорошо а там уже 2-3-4 на них естественно хуже будет разгонятся после 60
Поделиться329.12.2014 12:42:36
Да я её взял такую!!! свечи менял уже, да и с топливным тоже всё норм проверял!
Да это понятно что можно и на 1 до 60, меня больше волнует почему она плохо скорость дальше набирает!
Поделиться429.12.2014 15:38:38
может воздушная электронная заслонка полностью не открывается, педаль то электронная! Газ в пол а заслонка на половину открылась! Но это в теории))
Может супорты заклинили и блины зажаты, но тогда бы они перегрелись и воняли!
3й последний катализатор проверял? не забит?
Сколько разгон секунд до 100?
Поделиться529.12.2014 15:51:39
3й катализатор не проверял, думаю если бы в нём была беда то чек бы загорался...но это мои предположения...
до сотки не засекал но думаю сек 20-25 это стабильно.
По поводу суппортов тоже сомнений нет всё смазывал,ходят легко. Да и по заслонке если бы не открывалась опять же, загорался бы чек
Поделиться629.12.2014 18:42:00
Расход масла как? какой бензин льёшь?
Поделиться730.12.2014 07:22:43
В том то и дело что масло не трогает совсем! а бенз 95 Лукойл
Поделиться830.12.2014 13:37:02
обычно первые катализаторы начинают сыпаться и забивают последний! Было так уже у знакомого, пылесосом выдул белую фигню и все ОК!
Поделиться930.12.2014 13:39:14
Тоже плохо разгонялась?? первые то 2 нормальные но всё равно на выходных разберу посмотрю
Поделиться1030.12.2014 13:43:54
гудела как будто под нагрузкой и не ехала
| У кого за сколько разгоняется до 100 км/ч? | I: Разное | 22.08.2012 |
| Срабатывание замков при разгоне до 30км | I: Разное | 14.07.2011 |
| Катализаторы | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 04.03.2020 |
| Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 30.06.2026 |
| ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
