Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Помогите советом!!!
Помогите советом!!!
Сообщений 1 страница 10 из 20
Напишу что случилось перед эти.На ночь обещали под -30 делал одни прогрев в 2 ночи затем один в 10 утра.Следующая ночь должна быть под -40,решил к ночи прогнать км 50 чтоб вся кака вылетела.Прогрел,печь дует холодом ну ладно поехал,проехав 1 км загорелся перегрев останавливаюсь печь дует холодом,постояв пару минут погасла-поехал 50 метров опять горит и запах в салон идет как горелая проводка-ну думаю все п...ц,до дома 500м подумал лучше там тушится.Подъехал домой с правой стороны из под капота и колеса валит дым.Глушусь в багажник-огнетущитель-открыл капот огня нет скинул минус с АКБ.Воняет проводкой но нет признаков огня-и тут замечаю что что с расширительного бачка сорвало крышку и он заполнен под горлышко(тосол еле теплый).Еще раз просмотрев на наличие пожара,тихо.Минуты через 3 тосол начал всасывать радиатор-бачек опустел под ноль(долил до середины).Ладно дав остыть при этом следя не дай бог.Ночь,давит -40 думаю пора пойти прогревать под присмотром,завел прогрев по индикатору занял мин 10-дует холод из печки-верхний патрубок еле теплый-нижний холодный-на радиатор печки оба холодные.Погазовал без азарта тосол не бежит не давит в бачок,вони нет.Верх радиатора еле теплый низ холодный,глушу спать.На утро таже песня.Сердце упало,ломаю голову.
Обнаружил вонь на левый вентилятор(лицом к капоту) попал тосол и из его моторчика идет слабый дымок-отключил разъем(моторчик наверно сгорел).Кстати как воняет горелый тосол.
Что все отмечают еще
если печь дует холодом то замёрзла ож и нет циркуляции, проверьте плотность ож.
Термостат или помпа один из двух точно твой вариант!
точно не термостат, помпу прехватить может
другого выхода не может быть. или термостат или помпа. а если проблемы с помпой, то она должна шуметь
помпа будет шуметь - 100% и если так, то сразу поймешь, что это она
у меня летом была типичная проблема: выскочила индикация перегрева, уже при подъезде к дому - удар, вонь, дым
в общем решил дальше не экспериментировать, снял радиатор, промыл его в ванной + поменял термостат =  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/38070-4.gif
была такая беда только на калде симптомы похожие( поменял помпу,термостат, крышку радиатора, промыл печки радиатор) вообще печка не грела на холостых и коекак на оборотах. в итоге прокладка прогорела!
полей тасол на раскаленное или нагретое железо или в ложке нагрей на печке один раз услышишь не забудешь. но гарелым он ни как не ваняет
