Подскажите как понять что у меня с запуском. Поменял топливный фильтр с топливным насосом и после этого машина стала заводиться с 3-4 раза после того как постоит ночь или чуть меньше. Пробывал несколько раз поворачивать зажигание для сработке топливного насоса не помогает. Говорят что возможно клапан регулировки давления в топливной рейке. Приехал к дому и поставил машину под уклон мордой в верх. Через 1,5 часа вышел и снял шланг с топливного фильтра, но ни капли бензина не вылилось. Со снятым шлангом повернул зажигание и бензин с фильтра полился. Подскажите что может быть причиной и как правильно называется этот клапан который находится в фильтре рядом с насосом так как в магазинах говорят что у меня там ничего нету(они ничего не видят по своей программе).
Давление в топливной рейке
Поделиться1128.03.2015 23:40:21
Подключали к насосу на выходе из фильтра. При неполном срабатывании 2,8 очка
Поделиться1229.03.2015 01:40:55
Давка норм.
| Пульсация в топливной системе | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 30.10.2020 |
| Демпферный клапан | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 07.12.2013 |
| Чип-тюнинг | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 24.12.2024 |
| глохнет двигатель | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 05.12.2014 |
