Друзья! хочу поменять щетки с\о, штатные не устраивают, чистят нормально, но не идеально. Ставил всегда bosch бескаркасные, как оригинал так и "подделки", разницы особо не видел... Что посоветуете на нашу машинку? Хочу хорошие щетки, денег не пожалею.
Щетки стеклоочистителя
Сообщений 1 страница 10 из 37
Поделиться228.04.2015 12:58:57
MrMagnus
Имхо на штатных можно доездить до зимы. Да, чистят не идеально, но терпимо вполне. А вот с наступлением холодов - менять к чертовой матери!
Поделиться306.05.2015 23:18:30
Я в свое время перебрал несколько различных щеток, в том числе бескаркасных и не нашел держателей лучше штатных. В итоге, уже давно меняю лишь резиновую часть и вполне доволен. Главное - это выбрать нормальную резинку, чтоб силикона побольше. Себе ставлю Хорс. Стоит копейки, менять можно как только перестало устраивать качество очистки стекла.
Поделиться430.05.2015 19:06:42
Добрый вечер!
Я бы посоветовал взять Denso или AMD.
Поделиться510.06.2015 12:20:03
Добрый, сам являюсь давним поклонником гиридных бескаркасок Денсо, но взяв такие на теану, разочарован (варианта 2 или щетка водительская бракованная или же именно из за особенностей конструкции она к нашему авто не подходит), пассажирская без проблем, не пропусков ничего, водительская не прижимается правая часть (сли смотреть из салона) (очень большая область фактически не чистится) . В связи с этим интересно, кто-нибудь еще ставил именно денсо гирид которые (du-070) , такая же ерунда или щетка бракованная?
Поделиться612.11.2015 20:54:56
Подскажите пожалуйста размеры щеток. Очень удивлен, что в мануле их почему-то нет.
Поделиться712.11.2015 21:43:10
700мм и 400мм ( но я себе поставил 710 и 410 , тоже подошли )
Поделиться812.11.2015 22:19:17
Извините, редко грублю, но а просто взять рулетку и замерить ни как?
Поделиться912.11.2015 22:20:12
Так же смотрю по стеклу и ставлю чуть побольше, площадь поверхности увеличиваем, соответственно зону видимости.
Поделиться1014.11.2015 09:31:48
Кто заказывал оригинальные резинки без самих каркасов?
Заказывал на экзист, сняли. Может кто знает, где можно заказать?
