Хоть на пять минут, на рециркуляции, чтоб только масло по кругу прогналось....
Работа климат контроля.
Сообщений 101 страница 110 из 115
Поделиться10210.07.2020 16:33:11
Всем привет, кто нибудь знает комбинацию климата, что бы самодиагностику включить?
Поделиться10313.07.2020 17:44:00
Что-то мне подсказывает, что на ней нет включения самодиагностики климата кнопками, все запускается через диагностический сканер
Поделиться10420.01.2021 08:46:51
С наступлением серьезных холодов в мск стал замечать, что даже при климате поставленном на 32 градуса в салоне не наступает жара и куртку расстегнуть совсем не хочется. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Где искать?
Всегда работает в режиме «авто».
Поделиться10521.01.2021 13:42:18
Банальна посмотреть уровень антифриза, если в норме, то включить внутренню рециркуляцию и проверить, как дует печка в таком режиме, чтобы воздух с улицы не брала. У нас уже около месяца -20 -30, примерно минут через 20 уже растегиваю куртку стоит в ручном режиме, печка включена на средние обороты.
Поделиться10621.01.2021 18:30:33
Термостат проверить - минуты через 2-3 после запуска, когда двигатель уже начинает теплеть, проверить трубки радиатора. Если они теплеют - хана термостату, застыл в открытом положении. Они должны быть холодными очень долго в такие морозы, пока температура ОЖ не поднимется прилично
Поделиться10721.01.2021 22:57:52
Уровень антифриза был понижен, но долив ничего не изменил. Сегодня пробовал включать внутреннюю рециркуляцию. При ней греет очень хорошо.
Поделиться10822.01.2021 10:36:54
На утренних прогревах салон хорошо прогревается на холостых или только в движении печка начинает работать?
Поделиться10922.01.2021 10:53:08
Я обычно не грею. Минуту погреть, секунд 30 прогнать масло на Драйве и поехали. Поэтому сложно сказать.
Поделиться11021.03.2021 03:34:32
Начал обращать внимание, что при переключении заслонок на центральные дефлекторы и с них раздается легкий скрип. Ну, то что они прилипают, если долго не переключается на них и открываются первый раз с хлопком - так это уже давно
Интересно, так и было и я просто внимания не обращал или.........
