Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Салон » Работа климат контроля.
Сообщений 41 страница 50 из 115
41
Потому что холодно стало на улице
Запах - это все-же значит, что фильтр набрал бяки. Лучше его махнуть, и почистить все, что туда нападало.
Спасибо)
Генри написал(а):
Спасибо)
Скиньте оригинальный код если есть
Генри написал(а):
Спасибо)
Просто вчера кнопка работала, зашел в магазин, вышел перестала
Не пойму эту кнопку clean, какую она функцию выполняет. В мануале написано, что эта кнопка воздушного фильтра и рециркуляции воздуха, а нижняя кнопка рециркуляция воздуха (с нижней понятно,внутри салона циркулировал воздух).
Clean работает только при положительной температуре. При нажатии работет в автоматическом режиме - 10 мин рециркуляция - 10 мин нар. воздух (гаснет рециркуляция).
Вон оно как, спасибо!
Спасибо, летом проверю, тоже за первое лето не совсем догнал принцип работы данной кнопки.
Просто добавьте заданную температуру. Скажем так, зимой я обычно ставлю 22 градуса, летом - 24-25. И перепад не такой и летом ведь сидишь не в теплом в машине, и система нормально работает.
а у меня дует только в лицо , не реагирует на изменение положение заслонки в ручную , как будто в аварийном режиме , а иногода нормально все
Если так, то надо на диагностику. Вполне себе реагирует. Это не нормально
