при изменении направления обдува отключается автоматика климат контроля
Работа климат контроля.
Сообщений 51 страница 60 из 115
Поделиться5213.05.2016 11:34:07
Солнце светит и кондёр начинает дуть как угорелый. В тени хоть в салоне и жарко вентилятор еле дует. Алгоритм ипанутый!
Похожая ситуация с дворниками при дожде. Дебильный алгоритм.
Поделиться5313.05.2016 16:17:20
Я на датчик солнечной активности наклеил пленку тонировочную 15% и теперь радуюсь, а так тоже мучился.
Поделиться5414.05.2016 11:36:11
Это где все находится?
Поделиться5514.05.2016 15:53:53
На торпедо где динамик с водительской стороны, там глазок и я его пленкой заулеил и проблема ушла.
Поделиться5615.05.2016 15:51:15
Да, вот только теперь приятная функция - усиление дутья, когда выезжаешь на солнышко, не работает. Увы. Тут, в теме, уже изначально народ так и делал.......
И настройками (специально повозился с Консалтом) ничего не решить - нет настроек таких. Только пинать ОД.
Поделиться5722.05.2016 18:25:14
У меня такая проблема с климой. Ставишь 18 градусов, вместе с кнопкой кондиционера, холодно, как положено. Но стоит поднять температуру на пол градуса (18,5), становится пипец жарко, именно не теплл, а жарко, что сидеть невозможно. С чем это связано?
Поделиться5823.05.2016 07:03:31
Похоже что-то не работает, типо датчика температуры и климат в аварийном режиме. Причем может много еще что не работать. Это "по фотографии" не лечится - надо на диагностику.
P.S. Если я у себя поставлю 18 градусов - это гарантированная ангина через 10 минут. Летом 24-26, зимой (поскольку одежда теплее) 21-22 обычные значения.
Поделиться5923.05.2016 14:25:17
Летом езжу от 24 до 29, меньше 23 пассажиры мерзнут.
Поделиться6023.05.2016 16:08:12
мне не нравиться когда ветер сильно дует встречный даже когда на вентиляторе 1 деление,а вот не с кондеем не с датчиком дождя нет проблем,по мне датчик дождя работает нормально
