Работа климат контроля.
Сообщений 81 страница 90 из 115
Поделиться8207.01.2017 08:31:34
Сегодня, при -20 и ниже, заметил, что при запуске вентилятора печки, появляется и потом пропадает короткий скрежет. Или что-то попало (на что непохоже) в вентилятор или из-за мороза и обмерзания так.
В гараже в теплом постояла - звук исчез.
Поделиться8307.01.2017 13:23:29
Вчера и сегодня на улице от -28 до -32 машина ночевала на улице, при запуске вентилятора режим лобовое+ноги скорость на 3 деления тоже услышал аналогичный звук, увеличил скорость до 5 деления через 3-5 секунд звук пропал, вернул на 3 деление все норм.
Поделиться8407.01.2017 21:16:10
Все очевидно, надо менять машину. )))
Поделиться8508.01.2017 07:37:50
Я в теплом гараже прогнал печку на максимальных оборотах вентилятора и максимальном обогреве и все направления воздуха + рециркуляцию - звука нет. Видимо, лед попал, потом растаял.
Весной поставлю сетку на забор воздуха и профилактически почищу вентилятор.
Поделиться8608.01.2017 13:12:02
Сетку тоже планирую весной поставить.
Поделиться8706.03.2017 12:31:24
Добрый день друзья,
являюсь обладателем теаны ж33 3,5 премиум плюс, вот накатал 33000 и не знал проблем кроме обогревателя водительского кресла которая часто выключается сама по себе и включается после выключения и включения двигателя.
Но вчера приехав домой вечером заметил что парктроники не пишат при парковки но не стал искать причину так как был уставшим после дороги 400 км. и еще подумал что после перезагрузки двигателя все будет в норме, но сегодня завел включил климат но климат не реагирует не на одну кнопку она выключена и не включается не в какую, так же заметил что не работают подогрев передних кресел, задние работают, не работает подогрев руля, подогрев заднего лобового стекла, шторка на заднем стекле, и датчики парковки, причем камеры работают при нажатии кнопки, и -40 градусов показывает при температуре +7 градусов. Копался в предохранителях, но нечего не обнаружил, да и не думаю что столько функции на один предохранитель посадят, подскажите плиз что делать? как быть? может кто сталкивался
Фото где смотрел вот
Причем если скажете про дополнительно сигналку из-за кнопки валет то ее устанавливал ОД перед покупкой она с автозапуском и работает без нарекании.
Поделиться8806.03.2017 14:54:37
Добрый день друзья,
Поделиться8906.03.2017 18:50:40
Добрый день друзья,
по поводу подогрева сидений - Обогрев сидений
остальное - все предохранители проверили? Похоже IPDM глючит - где-то контакта нет
Поделиться9008.03.2017 14:16:34
Возможно, масса плохая. Слишком много узлов задействовано.
