Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Тормозная система
Тормозная система
orange80 написал(а):
Всем привет! Только что с техосмотра, выяснилось, что задние тормоза плохо тормозят. Почему не знаю, подскажите, пожалуйста, кто знает, с чего начинать? Менять тормозную жидкость? Почему тогда передние тормозят хорошо. Диски новые, колодки тоже. Тормозную жидкость менял сам, может воздух попал?
Стоит прокачать систему именно по методике мануала. И конечно проверить все остальное по тормозам (колодки, диски и прочее). Прокачивать одно какое то колесо не правильно, только всю систему.
Ещё надо пальцы проверить. Плавно ходят или подкисли. Есть там ещё датчик наклона автомобиля. Может он неправильно показывает?
Датчик только с левой стороны и он на торможение влиять не должен, он для коррекции угла наклона фар.
Скорее всего, причина банальна - пальцы подкисли или система прокачана неправильно.
А есть мануал как правильно прокачивать тормоза?
Да, лежит в разделе
порядок прокачки на Теане - Передний правый, передний левый, задний правый, задний левый
А если ручник слабовато держит, есть где тросик какой-нибудь подтянуть ?  Там вроде колодки типа барабанные стоят, может их менять пора ???
У педали ножного стояночного тормоза есть болтик, его можно подтянуть. Ориентироваться затяжкой поддомкратив авто и вручную раскручивая колесо. Менять вряд ли, если ты на ручнике не катаешься. Их смысл удерживать, а не тормозить ведь. Я менял правда, но просто так, руки чесались :rofl: .
Можно чуть подрегулировать болтиком у педали. Но основная регулировка - на барабане. "слабовато держит" - он и не должен сильно держать, так, придерживать машину и все.
Я тоже было подумал что у меня он ослаб, но если нормально прижать, машину он удерживает и этого достаточно, поэтому не полез регулировать в итоге.
