Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » ТО 15 тысяч
ТО 15 тысяч
Сообщений 41 страница 50 из 81
41
Azatan написал(а):
Был на ТО-1. Отдал чуть меньше 6 тыр. Фильтр воздушный чистый, следовательно и салонный тоже. Мастер нахваливал Ниссановское масло, мол за много лет работы, даже в старых движка идеальная чистота, чего нельзя сказать о тех, кто перешел на Мобилы и Шеллы всякие. Правда порекомендовал с 5W30 на 5W40 перейти.
Если воздушный чистый - не факт, что и салонный тоже. Вытащи его и "приятно" удивишься.
Вот тут не знаю. Мастер утверждает, что салонный фильтр ломается при извлечении. Т.е. если вынуть "посмотреть", то придется однозначного его менять.
А вообще, воздух разве не через воздушный проходит, а затем через салонный?
Слева сверху от левой ноги пассажира. Там видна пластмаска, которой он закрыт. Для его замены нужно тонкие руки для стрельбы из-за угла
Последовал вашей подсказке: подлез, вытащил фильтр без проблем. Дома пропылесосил мощным пылесосом и поставил обратно! Разницы не заметил по сравнению с тем, когда он был новым.
Мне на ТО мастер вообще идею подкинул - фильтр можно не просто пылесосить, а пройтись по нему щеткой со стиральным порошком, потом просушить и вперед....в эксплуатацию
Воздушный фильтр, для мотора.
Салонный фильтр, для салона.
Мухи отдельно, котлеты отдельно)))
Менял сегодня сам салонный...немного помучился, но ничего сложного. Чуть хуже, чем в прошлой теане...
но руки оторвать инженеру, который такой секс придумал))  на прошлой можно было хоть пылесосом в установочное отверстие подлезть...на этой нереально.
Единственный трабл...после моих телодвижений, перестала гореть лампочка в бардачке. Никто не знает, как к ней подлезть изнутри? В бардачке ее видно, но чтоб вытащить нужны пальцы скрипача млин...Бардак снимать?
Да, снимаешь бардачок (перчаточный ящик😊) Там всего 6 шурупов, но ключ должен быть "звездочка"
Не стал морочиться со снятием перчаточного ящика))) Пинцетом поменял, на ощупь.
Сегодня менял фильтр салона (после ТО1).
Вставить ещё можно, но расправить его там нереально. Небольшой перекос стенки и фильтрация хреновая. Как его у дилера расправляют?
Если нет секрета или спец. инструмента, то они не будут морочиться его расправлять. Поставил Шибато угольный. Может он толще оригинала?
Отредактировано Dimon41 (23.12.2015 17:14:01)
На счет как установлен салонный фильтр, на прошлой недели сажусь в машину, слышу шум какой то под вентилятором печки, в последний раз на китайской машине BYD F3 лист высох в системе воздуховодов, тут тоже включил печку на максималку, поигралсы заслонками и видать мусор вылетел, тут вопрос - как он туда попал, по звуку что то большое было...
Скорее всего это где то этикетка оторвалась. У меня так же было и у друга тоже. Друг поехал к официалам сразу и там извлекли оторванную наклейку.
