Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Непонятные щелчки
Непонятные щелчки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Сегодня, выключив музыку (что я делаю крайне редко), услышал какие-то непонятные периодические негромкие "пф-пф" по субъективным ощущениям с правой стороны. Выключил климат - пропали. Включил - появились. Покрутил ручку - каждое изменение температуры вверх/вниз сопровождается однократным "пф", и они разные по звуку! Оо
Далее заметил, что включение подогрева сопровождается включением вентилятора (?????) Опять же достаточно громко и отчетливо, если не включена музыка... Зачем вентилятор там??? Оо Кстати говоря, включение вентиляции седалища тоже сопровождается гулом, НО! не таким, как при включении подогрева, где я отчетливо слышу вентилятор Оо
Возможно, я раньше не замечал из-за постоянно включенной музыки, а может это что-то новенькое.
У кого какие мысли по этому поводу?
У всех так? Или я опять один такой счастливчик?
А как ты думаешь, температура регулируется? Магией?
Это кочегар лопатой за край печки зацепляет, когда угля начинает кидать больше
-1
В Мондео при включении обогрева тишина была полная. Попытка "съюморить" неудачная.
Исполнительные механизмы слышно все равно, если прислушиваться. Какая бы машина не была. Обдув седушки делается вентилятором - его, понятно, слышно. Как и движение заслонок климата
....а может просто кочегар устал и это его тяжелые вздохи.....
Отредактировано blck (16.07.2015 13:26:25)
-1
пару дней назад заметил то же посторонние звуки в правой части торпедо, по типу листок задевает за крыльчатку вентилятора. увеличиваешь обороты обдува, звук чаще..
сегодня вроде ничего не слышно. буду отслеживать...
Туда могут попадать посторонние объекты (через воздухозабор), как правило, выпадают в фильтр и вываливаются при его смене. Потому как вся система климата именно там и находится
Oink
да у всех так, как еще может быть? Ставишь климат на максимальный обдув, а его не слышно? Вентилятор в сиденьях - то же самое... У нас авто не представительского класса, чтобы производитель заботился такими нюансами и делал все идеальным.
