Всех приветствую. Обнаружил что компьютер показывает постоянно температуру на улице +26 и не меняется, хотя у нас +40. У кого какие идеи есть по этому поводу?
датчик температуры за бортом.
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться231.07.2015 17:53:42
Датчик сдох. До 40 у меня показывал - выше просто не было......
Поделиться331.07.2015 18:12:55
Я просто сегодня ставил диоды в туманки, может выдернул случайно разьем? Не вкурсе где этот датчик стоит?
Поделиться431.07.2015 22:22:55
В левом нижнем углу перед радиатором он стоит. Долезть можно, сняв верхнюю пластиковую крышку. Ну или снизу, конечно.
Поделиться531.07.2015 23:29:23
Спасибо, попробую добраться до него...
Поделиться601.08.2015 00:05:46
В мануале есть таблица его сопротивлений по температуре. Если с разъемами все в порядке, то померяй его сопротивление и станет ясно, в нем ли причина. Но - скорее всего - разьем зацепил.....
Поделиться701.08.2015 09:54:26
Blck, я правильно понимаю, левая сторона это водительская? Он в бампере или к телевизору крепится?
Поделиться901.08.2015 19:14:23
Спасибо за инфу! Что-то не понятное творится, сегодня все показывает , как положено. вчера в Ростове было больше +40, походу датчик глюканул от жары и весь день показывал +26, сегодня показывает правильную температуру +36-38°.. Понаблюдаю, пока не буду лезть..
Поделиться1025.11.2016 14:58:20
Были морозы до -37 градусов. БК ниже -30 не показывает. Получается это его нижний диапазон измерения?
| Температура за бортом -30!!! | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 01.12.2015 |
| а где же датчик внешней температуры? | I: Разное | 04.08.2016 |
| Как пользоваться бортовым компьютером Теаны 2003-2005 правый руль... | I: Аудио и Bидео | 15.04.2020 |
| Настройка печки. | I: Салон | 06.09.2023 |
| Проблема с танюшой(((( | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 21.06.2011 |
