Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Температура за бортом -30!!!
Сообщений 1 страница 10 из 16
Товарищи соконфетники, подскажите пожалуйста, что это может быть!!!!
Последнюю неделю температура за бортом показывала намного теплее чем на самом деле. Вчера и сегодня с утра скакала от 15 до -30, при этом что-то щелкало в передней панели то справа, то слева!!! А сечас просто показывает -30 и все!!!
Где находится датчик температуры? Его предохранители и релюшки?
Авто Тиана 2006 год!!!
Если не изменяет память, он сразу за решеткой.
Сброс режима датчика через отключение клемм. Попробуй, может поможет ;).
После подсоединения клемм обрати внимание внимание на температуру. Монитор должен показывать высокую постепенно снижая.
Ребят та же проблема, сброс клемм не помогает. Можт предохранитель?
кто нибудь исправил проблемку?
проверяй сам датчик
да было такое)был перебит провод на разветвление  где коса расходиться на датчик и туманки.
датчик проверил - работает
продолжаю поиск...
датчик под замену если -30 это обрыв он стоит спереди радиатора внизу поэтому весь в воде постоянно....в идеале поднять выше.
нашел в чем ричина ...снял датчик а там окислились контакты...купил новй поставил а он работает через раз, пока провода шевелиш, взял провод многожилный вытащил две жилки воткнул в разьем плотно одел датчик и все заработало)))
