Аккумулятор
Сообщений 91 страница 100 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Dimon41 написал(а):
Паниковский написал(а):
    Dimon41 написал(а):
        Аккумулятор надо обслуживать и он будет ходить долго. Только там уплотнительные резинки крышек одноразовые. Если их открутить, то придётся менять.
    Где можно купить эти уплотнительные резинки?
Покупал в "Планета железяка" (Москва). У них большой выбор. Резинки были толще, чем оригинальные и крышки до конца не закручиваются, но уплотнены хорошо. Уже 2-й год резинки стоят. Кислотой пока не разъело.
Спасибо, хорошо хоть в продаже есть. На моем  три крышки подпускают. Буду искать в своем городе.
Вчера, в мороз после длительной многочасовой езды напруга была меньше 12 вольт. Система батарею накачала и начала свою "зеленость". Такая система зарядки убивает батарею, увы.
Обратился к ОД, думал наехать по гарантии и батарею махнуть хоть.
Те прогнали тест нагрузочной вилкой. Батарея очень даже живая.
После 2х лет работы дает ток в 563 ампера при заявленном номинале 600 (и не факт, что с новья его выдавала) и заряд 75%+ и 12.54V после езды с мороза. Что более чем нормально.
Поэтому, естественно, отказали
После 2х лет работы дает ток в 563 ампер при заявленном номинале 600 (и не факт, что с новья его выдавала) и заряд 75%+ и 12.54V после езды с мороза. Что более чем нормально.
а денег взяли за диагностику?  7го января  двиган запустился но уж очень тяжело( . боюсь запускать уже) а ведь завтра на работу...
NIkba 600р. В случае, если не подтверждается, они денег за диагностику берут всегда.
У меня за 4 дня после похолодания аккумулятор разрядился до 12 В. Обычно после поездки (400 км трасса) за 2 недели разряжается максимум до 12.3 В
Подожду потепления, пойду заводить и подзаряжать. Аккумулятору еще года нет взял весной.
Дело не в самой АКБ, а в "зеленой" системе подзарядки. Как показывает тест, и моя батарея хорошая.
Но я ее подзаряжаю периодически от стационарного зарядника. Это не мешает ей подсаживаться после даже поездки 1000км по трассе в мороз.
Именно так и произошло, когда машина, которую я поставил у дома на аварийке, начала слать смски (от сигналки) о низком уровне заряда батареи.
Это после того, как машина 10 часов усердно трудилась без перерывов почти.
а можно ли как то отключить это чудо функцию? на прошлой j32   родной аккум служил 5 лет и даже в лютые морозы не подводил, ни разу.
Можно. Очень не хочется лезть в то, что напридумывали японские инженеры, но, видимо, придется
Они не учли Русский климат. У меня аккумулятор больше 12.1 никогда не заряжался.
всем привет!
подскажите, столкнулся с проблемой завода авто в мороз(ночью -30 было, днем -26), АКБ заряжен, стартер крутит, фары/музыка/обдувы работают, но двигатель не схватывает.
кто сталкивался может с подобным. как победить?
