Аккумулятор
Сообщений 101 страница 110 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Можно. Очень не хочется лезть в то, что напридумывали японские инженеры, но, видимо, придется
Уважаемый  blck, знаю у вас больше понимания и опыта. Возможно  как то сформулировать то что необходимо сделать, какие манипуляции в явном виде (отключить такой то режим заряда разряда АКБ при таких то условиях, например). Я бы например заехал к ОД и попытался добиться от них решения или проведения данных манипуляций. пусть сами сделают что бы так сказать было под их надзором.
поможете ?
поможете ?
Да, конечно, надо внимательно посмотреть мануал - там это не настройками отключается, надо будет отключать соединение. Пока не было времени разобраться.
Вот, кстати, хорошая статья, объясняющая, почему АКБ конкретно на Теане дохнут мухой
https://www.drive2.ru/l/5914573/
А на теане подзарядка в 16В?
tve-spb нет. 13в в режиме "зелености" при -20. А это не заряд ни разу.
В общем так, можно в разьеме у генератора (черный цвет разъема) просто заизолировать 4й провод (светло-синий)
Или 71й в разъеме у IPDM (белого цвета) заизолировать тоже светло-синий провод
Минус - уйдет автоматическое повышение напруги для подзаряда подсевшей АКБ. Плюс - уйдет "зеленость" и понижение напряжения, когда не надо.
Не знаю, форумчане, я бы никому не советовал делать такие самостоятельные вмешательства в штатную систему (в работу контроллера, иными словами) управления зарядом АКБ.
Такая грубая "корректировка" вольт-амперной характеристики путём отключения (вероятно) какого-то из входов контроллера зарядного режима, полагаю, ни к чему хорошему не может привести.
Сам же blck немного выше приводил ссылку с другого форума, поясняющую необходимость ввода различными производителями "новых современных программ" (пусть будут "зелёными") заряда: особенность, тип, применяемой в автомобиле АКБ. (В описании истории про Mazda CX-5 речь идёт о кальциевых батареях).
Необходимо не только избегать глубокого разряда АКБ, совершенно недопустим также режим перезаряда батареи повышенным током. От этого батарея может разрушиться ещё быстрее. Разработчик наверняка учитывал этот фактор (как и многие другие) при утверждении "новых алгоритмов заряда" для устанавливаемых батарей, которые нам кажутся недостаточно совершенными.
Примите это во внимание лишний раз, пожалуйста, прежде чем решать делать такие схемотехнические изменения в своих авто.
(Только Челентано удавалось "чинить" машину, выкидывая из под капота "лишние детали". Но у него - особый талант).
Тогда отключать на зиму, а включать летом.
Не, в этом случае ничего такого не будет. Отключив этот провод, отключится "зеленость" и схема вернется к "классической", точно такая-же стоит на куче Nissanов и тех же Мазд с теми же самыми АКБ.
Если вы думаете, что у Мазды есть какая-то особая программа по заряду АКБ, то это не так - просто заряжает и все. Ровно так-же, как это делалось на ВАЗ-2106 - генератор - реле регулятор и баста.
Те хитрые "пилы" - это алгоритм зарядника CTEK. И Теана его не делает, она только температуру батареи мониторит и, сообразно этого, корректирует заряд, отключая его, когда считает, что батарея уже подзарядилась.
И ошибается при этом, особенно при t<-20C. Выше еще туда-сюда. Так что неизвестно, от чего пользы больше для АКБ - от этой "зелености" или от ее отсутствия.
blck, Ваши доводы, безусловно, не лишены аргументов.
Но Вы не станете, уверен, отрицать, что пользователь, даже продвинутый/приближённый к части служебной информации, не обладает всей полнотой сведений, которыми оперируют разработчики.
А ведь они как-то "протолкнули" у себя эту "зелёную" доработку схемы управления зарядом этого типа АКБ. И аргументов для этого у них, можно догадаться, было достаточно.
(За каждое копеечное удорожание любого узла разработчики производителя могут быть "выпороты"стократно, если не докажут жизненную необходимость оного расчётами, экспериментами, снижением стоимости обслуживания в гарантийный период, ресурсными испытаниями узлов и комплектующих и пр.)
А мы тут обсуждаем схемное упрощение, дающее, по нашему предположению, полезные эксплуатационные свойства и/или продлевающее ресурс. Но - на основе чего? Каких лабораторных данных? Или - ресурсных испытаний?
В любом случае, каждый, конечно, вправе остаться при своём мнении, делать/не делать на своём авто доработки/упразднения.
Хорошо, если это не отразится ни на чём другом, а только на ресурсе батареи.
Вообще, главный вопрос, - такой доработкой (а по сути - предлагаемым упразднением введённой контрольной цепи) что мы решаем? Какую задачу? Продление ресурса штатной АКБ? До какого предела?
Или - "гарантированное" повышение глубины заряда АКБ при низких температурах? Тогда чем жертвуем при этом, не тем же её ресурсом, сроком службы батареи, смещая окончание периода наработки на отказ? Интересно только, приближая или отдаляя его?.. Производитель, понятное дело, крайне заинтересован, чтобы пик выходов из строя приходился после окончания периода гарантийных обязательств.
Но, как говорится, нет предела совершенству...
