Аккумулятор
Сообщений 111 страница 120 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Baggi написал(а):
А мы тут обсуждаем схемное упрощение, дающее, по нашему предположению, полезные эксплуатационные свойства и/или продлевающее ресурс. Но - на основе чего? Каких лабораторных данных? Или - ресурсных испытаний?
Никакого упрощения, просто возврат к "классической" схеме с реле-регулятором и обычной термокоррекцией. Которая проверена десятилетиями.
Данный провод отключает доп. коррекцию, о чем тоже написано в мануале - если не будет подаваться этот сигнал, будет работать "как у всех"
Если так сделать, то АКБ проходит 3+ года (обычно современные батареи, как у нас, ходят 4-5 лет).
Производитель данную "схему" обосновывает "экономией топлива" - об этом четко сказано в руководстве.
Но это попросту смешно: если прикинуть, какая там экономия на том, что подзаряд батареи отключается и нагрузка снижается - это ватты, при мощности двигателя в киловатты - из бака поди больше испаряется.
Таких "рационализаций" появлялось и отмерло на рынке вагон и маленькая тележка.....
Я тоже жутко не люблю "колхозить" что либо и пока мучаюсь с внешней подзаряжалкой, благо в общественном гараже есть розетка в удлиннительной доступности, и, думаю, отключать ли этот провод.
Поскольку, полностью согласен, всех резонов производителя мы можем не знать.
Скорее всего, в результате, куплю АКБ за свои, поскольку по гарантии в замене и ремонте отказывают.
Именно при моем режиме эксплуатации данная система мешает очень заметно: много трассы, потом частые длительные стоянки авто до недели и больше с короткими поездками (в основном, чтобы машина не стояла - так бы я обошелся и без этого)
В результате, чтобы не допустить глубокого разряда АКБ, который для современных батарей фатален даже однократно, приходится мучаться
Ситуация по официальным каналам с реакцией ОД Ниссан на обращения удручает:
нихрена не делается, при этом времени можно потратить годы на попытки что-то решить по гарантии, внести какие-то модификации в неудачные или недоделанные технические решения или как-то их оптимизировать и при этом фактически ходить пешком.
Данная система явно содержит ошибки: если так проваливать напряжение заряда при хороших минусах, то АКБ нихрена не зарядится. Но, тем не менее, мы это видим.
Я обращался к ОД. Резюме - АКБ в хорошем состоянии, система заряда функционирует штатно.
ШТАТНО, БЛИН!  А то я не знаю, что штатно. Вот только в этом штатно - ошибки.
Сам я влезть в программу и поправить косяки программистов не могу. В других местах могу - а тут - нет. Слишком сложно.
Ровно так-же в других темах обсуждают другие надоедливые дефекты, в результате, потом чинят сами так или иначе.
Вот, кстати, полезная штука
Для каких АКБ? Судя по напряжению Свинцовые сурьмистые.
Вот, кстати, хорошая статья, объясняющая, почему АКБ конкретно на Теане дохнут мухой
https://www.drive2.ru/l/5914573/
Два раза нашел что в этой статье врут!!!!   Уже не верю и запорол два кальцевых из за этих умников. третий подвергся эксперементу  был готов на свалку но см фото и гуглим ютьюб http://sg.uploads.ru/t/JZEpj.jpg
Зарядил другим ЗУ. Крутит при -38   было и -46 .Ато скотлом даж незаводил....рррррррр сделал по схеме 5 суток заряжал АКБ Зверь 77   электролит помутнел посерел - все думаю. Да перегревать АКБ тож не надо в посуду с водой ставить чтоб пластины не сварились! Выставил 15 вольт ограничение до 7А  - упало в ноль Ам. Повысил до 15.5  - и до 0 .Пока не добрался до 16,5вольт. как указанно  на картинке. Сильно нагревается и большое гаозовыделение. Упало до 1А.
Время саморазряда до 13.2 больше 4 часов .Зарядка минут - довел до 5. остудил проверил.
Электролит и О Чудо Прозрачный !!
https://www.youtube.com/watch?v=ohz6nNZDjmk   заряжал как выше описанно ранее.
Не выкидывайте АКБ .Просто вы его не правильно заряжаете. Даже если совсем ему трындец не выкидывайте сделайте ему переполюсовку  еще года 1,5 отходит
  Если не трудно поделиться с теанами  1 -2
Кальцевые кальцевым рознь. EFB так и надо заряжать - она при 14 вольтах и не зарядится нихрена, а не EFB батарею запросто так можно угробить, если передоз ей дать.
Пытаюсь понять, "оригинальный" P/NO 24410-00Q3B Ниссановский аккумулятор - какой он. AGM? Или таки самый что ни на есть обычный и таки нет? Похоже второе
Всем привет. Как запитать полностью севший аккум из салона? Через прикуриватель ток пойдет? Или нужна живая кнопка старт/стоп?
Обычная варта блю с наклейкой от ниссан
купил себе вот http://exidetechnologies.ru/nashi-akkum … emium.html  . Был немного озадачен что свежая батарея 100%заряженная на морозе -25 градусов выдавла 12,6 вольт .Думаю вот говно подсунули .... Подзарядил сколь влезло до 0 а/ч  .поставил в багажник и в магазин  С претензией че за  фигня полностью заряженный выдает 12,7  .Те в руки АКБ тестер - Акб в норме  100% заряженна остаточная емкость 900а/ч при заявленных 760 . На витрине много стояло .Ну ка давай глянем вашем тестером ......  все теже 12,7 вольта.
В мороз крутит ощень хорошо начальника http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-3.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-3.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
Не совсем понял, кто в салоне, вы или аккумулятор. В любом случае заряжать полностью севший аккум надо зарядным устройством, которое будет ограничивать ток заряда соответственно его емкости. Иначе можно и предохранители пожечь, и аккум окончательно добить.
