Аккумулятор
Сообщений 121 страница 130 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
oldfox написал(а):
ogotoor написал(а):
    Всем привет. Как запитать полностью севший аккум из салона? Через прикуриватель ток пойдет? Или нужна живая кнопка старт/стоп?
Не совсем понял, кто в салоне, вы или аккумулятор. В любом случае заряжать полностью севший аккум надо зарядным устройством, которое будет ограничивать ток заряда соответственно его емкости. Иначе можно и предохранители пожечь, и аккум окончательно добить.
Доступа к аккуму нет. Он под капотом. Который не открыть, так как стоит электро-механический замок. Аварийного троса тоже нет. Установщик обрезал в целях безопасности. Единственный вариант запитать аккум из салона авто. Кто-нибудь делал это на нашей машине? К чему можно подцепить плюс?
ogotoor
Теперь понял. Думаю, что в салоне нет такого провода, который напрямую шел бы к аккума, а не через релюху. Поэтому без живой кнопки - бесполезно. А с живой и капот запросто откроете. Аккум совсем под ноль сложно разрядить. Отключите все, что можно, чтобы предотвратить разряд, подождите пару часов, аккум должен набрать хоть чуть заряда, чтобы открыть капот.
Отредактировано oldfox (12.02.2017 19:42:00)
А фонари подсветки номерного знака через релюху тоже идут у нас?
У всех. Вот, что может, то это сигналка, если она у вас в салоне где-то установлена. Но, там схему надо знать... Лучше все же в сервис обратиться.
Отредактировано oldfox (12.02.2017 21:22:22)
Отредактировано oldfox (Сегодня 18:22:22)
Блин, я бы обратился. Но сейчас нахожусь в месте, от которого до ближайшего нормального сервиса 200км.
Машину на подъёмник и искать + на стартер.
Удалось запитать через салон. Снял крышку предохранителей, нашел толстый белый провод. Он идет прямо на аккум. Хватило чтобы снять с охраны.  Аккум выдавал 5В.
Аккумулятор лучше обслужить (проверить плотность, зарядить, нагрузочной вилкой сесть - проверить, как отдает пусковой ток), иначе после такого прямая дорога в помойку
https://ru.aliexpress.com/item/Professt … 285.8OokeU    Да есть еще десульфататоры для установки под капот .   Если вы не заглядываете под капот, купите себе АКБ  AGM  или оптиму 55/ч
http://www.alfaakb.ru/accumulators/132/  см характерестики пусковой ток
