Аккумулятор
Сообщений 131 страница 140 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Наблюдение (не претендующее на абсолютную истину). Долго искал в интернете, насколько падает напруга АКБ при прочих равных при снижении температуры
У меня получается, что где-то на 0.1В на каждые 5 градусов температуры
То-есть при -20 выше 12.2V батарея как-то не очень хочет выдавать уже. С соответствующим падением емкости, понятно.
1MadMax1 написал(а):
еще много стр можно поискать
Это не то - интересует зависимость напряжения от температуры, сиречь какое напряжение максимальное способна давать батарея при каком минусе.
Да - кстати верхняя таблица отличается от других, опубликованных в интернете для кислотных АКБ - если бы было так, как там нарисовано, машины бы не заводились куда массовее.
Вот, например: http://autogrep.ru/review/212.html
Примерно так и есть. Пришел новый АКб через ТК. На улице за -25 было неделю .Напряжение на заряженном АКБ было 12,6 вольт. АКБ тестер показал остаточная пусковая емкость 720 а/ч. Акб DETA 77/76 а/ч  он же EXIDE ea 770. + резервная емкость. При - 37 3 дня на морозе ниже 12,35 в  напряжение не отпускалось .Крутил нормально.Просадка напряжения 10,2 при запуске определила Электроника .Визуально ниже 12 вольт не садилось.  Свинцовые АКб ДОЛГО ЗАРЯЖАЮТСЯ . са/са ВАЩЕ НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ А ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ напряжением 14,8 вольт мин 20 призапуске! При том что ниже -20 градусов Акб плохо берет зарядку . Остается АКБ по технологии UEF  или по технологии старт стоп  AGM скорость приема зарядки в разы больше чем Гибриды. Ну и вкусное - дорогое  OPTIMA ( http://akb86.ru/magazin/product/94066221  )  или  EXIDE ( http://akb86.ru/magazin/product/120231221 )    Смотрим Пусковые токи АКБ Exide 43 А/ч Maxxima 800 а/ч
Поставл и забыл.
Хорошее зарядное тоже АЙС  .У меня кулон 715Д напряжение тока до 17 вольт выставил. когда покупал Вымпел 55 еще не выпускали . Да еще Хочу заказать с Алиэкспрес десульфотатор с установкой на машину прям на акб что повысит его работоспособность и долговечность
:-) дА СОВСЕМ ЗАБЫЛ. Можно и супер кондинсаторы ли (ионисторы) в место АКБ  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-5.gif   http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-3.gif   http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif
https://www.youtube.com/watch?v=VDpFyL4qb6E
Купить суперконденсатор 3000Ф: http://ali.pub/yzfwn
Купить ионисторы 500Ф: http://ali.pub/d396j
Купить ионистор 4Ф: http://ali.pub/z4ejm
Пытаюсь понять, "оригинальный" P/NO 24410-00Q3B Ниссановский аккумулятор - какой он. AGM? Или таки самый что ни на есть обычный и таки нет? Похоже второе
Отвечаю сам себе - совершенно таки обычный
При наличии адаптивной системы подзаряда на IIIй теане EFB/AGM могут запросто не заряжаться до нужных величин и быстро дохнуть, ибо система может - особенно в морозы - не давать достаточного напряжения для его подзаряда.
Мадаладец.Почти Все верно. В той системе стоит терморезистор который .... и с генератора при понижении температуры на ЭннОЕ градусов , повышает напряжение на 0,1 в.И чем ниже тем больше 0,1 прибавится дойдет до 14,8-15,2 вольт максимум.  Найти бы этого гада  чтоб напруга ниже 14,0 вольт не садилось
1MadMax1 Кроме обычной термокомпенсации на 3й теане (в отличии от 2й) установлено аналоговое управление генератором от цифры с BCM, завязанное на ECU (на текущий режим работы ДВС),на термодатчик, стоящий у АКБ и еще на кучу всего по своей, хитрой логике. По факту, очень любит занижать напругу. Особенно в сильные минуса. Поэтому, часто, напряжение 13 вольт и даже ниже (типа, экономия) и это при -20. Так АКБ не зарядить ни разу, даже обычный. Что уж говорить про AGM.
