Аккумулятор
Сообщений 141 страница 150 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Ездил и на первой тане ,езжу и на второй показание борт сети ну никак не отличаются .Если идет управление через ECU (ВСМ ) - возможно ! ли ! получится либо прописать АБК - емкость или увеличить напряжение или тип того ?
Я б этой падле аналогоцыфровой мозг поправил причем конкретно
Отредактировано 1MadMax1 (02.03.2017 15:50:42)
Помуслил еще раза 2 тему .Пойжу почитаю про мазду , Была такая японка.  :-(
На 1 и 2й схема одинаковая. А вот на 3й повесили доп. компенсацию. И ничего там не прописывается - нет никаких настроечных опций. Работает по зашитой в BCM логике.
На других машинах - не Nissanах - тоже такие схемы встречаются, типа "экономия топлива". Не смешно, особенно для 3.5 литрового двигателя.
    Пытаюсь понять, "оригинальный" P/NO 24410-00Q3B Ниссановский аккумулятор - какой он. AGM? Или таки самый что ни на есть обычный и таки нет? Похоже второе
Обычная варта блю с наклейкой от ниссан
Почитал отзывы и статистику использования и все становится понятно: Varta сейчас гонит много брака, уделяя внимание, в основном, AGM и EFB линейке, а не свинцово-сурьмяным АКБ серии blue, black (снята?) и sliver.
По "обычным" куча нареканий - ходят 2-3 года и адью.
И система "зелености" Теаны тут совсем не при чем даже.
Поэтому, если и брать обычный АКБ, то не его....иначе год-два и хана....
Мне вот интересно, можно ли EFB к нам ставить? Например, такой. Будет ли заряжаться? Как отработает датчик заряда?
Вроде, ничего не препятствует.....когда батарея недозаряжена, система бодро выдает до 15 вольт (в точном соответствии с мануалом) - это я мониторил в пути, когда ездил на дальняк
Dimon41 написал(а):
На машине (одинаково для 2.5 и 3.5 двигателей) установлен АКБ 12V-L2 60Ah 600A (EN), его размеры: длина - 24,3 см.; ширина - 17,4 см.; высота - 19 см.
Пластиковый поддончик под аккумулятор, внутренний размер: длина - 26,4 см.; ширина - 17,5 см.
Производит под лейбом Nissan Varta. Судя по размерам, вот он Silver Dynamic 563 400 061
Правда видел, как ОД менял уже на вот такой по гарантии под оригинальным кодом - Blue Dynamic 560 127 054
Ничего не пойму, откуда Nissan Varta взялась? У меня  АКБ  tubor стоит.  Tubor, который выпускает "Титан".
Есть и подешевле EFB . Качество лучше варты надо поискать.
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА !!!!!
(на далеко не первой итерации проб и ошибок пришел к выводу, что на первом месте стоит не качество аккумулятора, а правильная его эксплуатация/обслуживание.
- в авто должна быть термокомпенсация (если её нет - надо колхозить),
- аккумулятор должен успевать прогреваться и брать заряд (если поездки короткие - надо решать этот вопрос дополнительными методами),
- надо следить за напряжением по утрам и дозаряжать аккум пока из-за недозаряда не просела плотность и электролита с последующим превращением в лёд.
если есть розетка, руки и немного свободное времени, то на покупке АКБ можно прилично экономить и не попасть на сюрпризы. )
ВЗЯТО ЗДЕСЬ http://www.oil-club.ru/forum/topic/2661 … ndovannyh/   .
Кстати  фирма DEKA - он же Duracell  ,стоит только дешевле
Никакого упрощения, просто возврат к "классической" схеме с реле-регулятором и обычной термокоррекцией. Которая проверена десятилетиями.
Данный провод отключает доп. коррекцию, о чем тоже написано в мануале - если не будет подаваться этот сигнал, будет работать "как у всех"
Если так сделать, то АКБ проходит 3+ года (обычно современные батареи, как у нас, ходят 4-5 лет).
Производитель данную "схему" обосновывает "экономией топлива" - об этом четко сказано в руководстве.
Но это попросту смешно: если прикинуть, какая там экономия на том, что подзаряд батареи отключается и нагрузка снижается - это ватты, при мощности двигателя в киловатты - из бака поди больше испаряется.
Таких "рационализаций" появлялось и отмерло на рынке вагон и маленькая тележка.....
Я тоже жутко не люблю "колхозить" что либо и пока мучаюсь с внешней подзаряжалкой, благо в общественном гараже есть розетка в удлиннительной доступности, и, думаю, отключать ли этот провод.
Поскольку, полностью согласен, всех резонов производителя мы можем не знать.
Скорее всего, в результате, куплю АКБ за свои, поскольку по гарантии в замене и ремонте отказывают.
Именно при моем режиме эксплуатации данная система мешает очень заметно: много трассы, потом частые длительные стоянки авто до недели и больше с короткими поездками (в основном, чтобы машина не стояла - так бы я обошелся и без этого)
В результате, чтобы не допустить глубокого разряда АКБ, который для современных батарей фатален даже однократно, приходится мучаться
Ситуация по официальным каналам с реакцией ОД Ниссан на обращения удручает:
нихрена не делается, при этом времени можно потратить годы на попытки что-то решить по гарантии, внести какие-то модификации в неудачные или недоделанные технические решения или как-то их оптимизировать и при этом фактически ходить пешком.
Данная система явно содержит ошибки: если так проваливать напряжение заряда при хороших минусах, то АКБ нихрена не зарядится. Но, тем не менее, мы это видим.
Я обращался к ОД. Резюме - АКБ в хорошем состоянии, система заряда функционирует штатно.
ШТАТНО, БЛИН!  А то я не знаю, что штатно. Вот только в этом штатно - ошибки.
Сам я влезть в программу и поправить косяки программистов не могу. В других местах могу - а тут - нет. Слишком сложно.
Ровно так-же в других темах обсуждают другие надоедливые дефекты, в результате, потом чинят сами так или иначе.
Можно по подробнее - это только на IIIей теане стоит ? или на IIой тоже есть?  Ясбы оставил классическую схему и незаморачивался.АКБ возмет солько нужно
У меня тоже Tubor
Поправил. У меня тоже Tubor. Однако видел машины, где стоит Varta, больше 2е теаны, реже 3е
