Производит под лейбом Nissan ряд производителей. Обычно на L33 по коду 24410-00Q3B устанавливается АКБ Tubor OEM 60.0, которые выпускает "Титан" производства РФ. Цена, если покупать его не по оригинальному коду, около 4000р
Замечено, как ОД менял на такой по гарантии - Blue Dynamic 560 127 054 - цена около 4500р
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Типы АКБ
