Аккумулятор
Сообщений 161 страница 170 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
blck понял,спасибо за разъяснение..
shinbonda написал(а):
Приехал вчера к ОД "Genser", решил предъявить претензии по поводу аккумулятора (зимой садился когда 2 недели машина стояла и уже по весне 8 дней стояла тоже сел в ноль),сказали что аккумулятор в гарантию не входит,это расходный материал,показали в сервисной книжке в конце написано..  до конца гарантии 3,5 месяца..  Кто то всё же менял или нет?
Вам наверное просто не повезло с аккумом.. или его сигналка нештатаная высаживает. Я три зимы с родным аккумулятором уже пережил вообще без проблем, даже когда были жуткие морозы в январе этого года
RagNar родные Туборы - весьма средние. После почти 3х лет эксплуатации АКБ уже нормально заряд не берет, поменяю ее к осени. Это при том, что я АКБ и заряжал зарядником, и все время смотрю, чтобы не просаживалась напруга. По хорошему, надо бы пробки открутить и долить наверняка испарившейся водички, но раз необслуживаемая - значит необслуживаемая :(
Рядом пример машины, которая тоже скоро будет 3 года как сделана, там FIAM EFB - там все отлично (тьфу тьфу). Даже зарядником пару раз ее заряжал профилактически, потом бросил - заряд держит хорошо.
Надоело, что АКБ быстро садится и уже не берет заряд.
Итого, чуть меньше 3х лет. Конечно, она бы еще работала, но уже с проблемами и в зимний сезон можно было "налететь"
Поменял на Varta EFB Blue Dynamic. Купил, зарядил до полного зарядником, поставил, прокатился, проверил.
Посмотрим, как она будет себя вести.
Интересно было бы посмотреть уровень электролита в банках. и состояние уплотнительных колец.
Посмотрел - вроде как адаптивная система подзаряда подружилась с EFB, напряжение для ее заряда дает достаточно. Посмотрим, как будет зимой.
Кстати Ниссан на все свои авто, собранные в РФ начал ставить Tubor: позавчера заезжал к автосигнализаторщикам - там стоял новый Murano Z52. И там как раз такая батарейка
Я про старый говорил. Мне штатный аккум не понравился. Возможно, Tubor ставят не из-за качества, а из-за цены.
Мне поменяли аккумулятор по гарантии после того как он сел за месяц простоя у дилера в ожидании замены коробки. Могли бы и не менять - зарядить просто, но мастера оказались ленивые, им было проще поменять по гарантии.
RagNar родные Туборы - весьма средние. После почти 3х лет эксплуатации АКБ уже нормально заряд не берет, поменяю ее к осени. Это при том, что я АКБ и заряжал зарядником, и все время смотрю, чтобы не просаживалась напруга. По хорошему, надо бы пробки открутить и долить наверняка испарившейся водички, но раз необслуживаемая - значит необслуживаемая Рядом пример машины, которая тоже скоро будет 3 года как сделана, там FIAM EFB - там все отлично (тьфу тьфу). Даже зарядником пару раз ее заряжал профилактически, потом бросил - заряд держит хорошо.
Я свой поменял. Проверил плотность в 2-х банках была 1,23.
Пробовал и заряжать и элетролит частично менять с дозарядкой ничего не помогло.
Вроде и работает, а вто же время как-то не очень.
Ну вот похоже и до меня АБ докатилась. Поставил в пятницу машину вечером на парковку, закрыл с кнопки на штатную синалку. В субботу надо было ехать к дилеру на замену левой задней стойки по гарантии. Пришел в 15.30, заводить еле крутит, скинулись все показания суточного пробега и бортовой комп встал по умолчанию. Напряжение 10.63 В, со второго раза завелась, проехал до дилера, немного подзарядилась. Но после работы по замене опять еле завелась (прошел где-то час). Дилер сказал пригнать машину в Пн утром, зарядят и проверят, если АБ умер, то заменят по гарантии. Будем диагностировать и надеяться на замену. Да, до конца гарантии 2 недели.
Отредактировано Tan4eg (04.09.2017 12:13:48)
