Аккумулятор
Сообщений 171 страница 180 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Tan4egпоставят опять Tubor. С другой стороны, года на 2-3 хватит и ладно.....
Вот, кстати.....Тесты АКБ
Оставил машину на ночь, заряжал дилер аккумулятор. Вердикт - труп. Сегодня забрал теану с новой АБ.
Добрый день. Можете подсказать какой на сегодняшний день акб лучше брать для нашей машины(если можно с названием), а то достал зараза) Спасибо
И вопрос в догонку, можно ли поставить акб большей емкости и с большим пусковым током? будет ли от этого толк?
Любой, который подойдет по габаритам и характеристикам. Выбор огромен. В шапке перечислены несколько моделей, но это просто одни из многих возможных
Есть целая тема на ойлклабе об этом.
С большей емкостью и большим пусковым током - зависит от эксплуатации машины - если много коротких поездок - то лучше не надо, он будет дольше заряжаться.
А если поездки длинные, от 40 минут и длиннее - то почему нет......
Спасибо за ответ по второму вопросу.
А по первому если можно по конкретней. Вот к примеру у вас какой акб стоит? А то в том то и проблема что вариантов масса и какой брать непонятно. Просто хочется приобрести проверенный вариант, а не такой который через пол года выбросить можно будет, вещь все-таки не самая дешевая)
aci71 вы бы тему-то читали прежде чем спрашивать
Аккумулятор
Аккумулятор
Извиняюсь, фотографии увидел, а текст под ними нет)
Коллеги подскажите кто в курсе,  как снять блокировку открытия капота?
Решил померить ток утечки на аккумуляторе один датчик виден сразу, слева по ходу движения от радиатора, но есть еще что-то. С открытым капотом пищит и  не встает на охрану даже если этот дотчик активировал.
mac вообще-то штатно никаких датчиков нет, есть только концевик. Это к установщикам сигналки - что и куда они воткнули
