Аккумулятор
Сообщений 181 страница 190 из 366
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
mac вообще-то штатно никаких датчиков нет, есть только концевик. Это к установщикам сигналки - что и куда они воткнули
Сигналку перевел в режим сервиса поэтому она не должна влиять
Варты боятся глубоко го разряда как са/са  10.5 в  и им уже ничего не поможет если сразу не зарядить до полного. Deta senator3 - Exsaide  что между efb  и agm технологии прессованные свинцовые решетки .Ток хорошо и быстро  набирают небоятся перезаряда . Интересные Deca - Duracell   самые демократичные по цене Agm  АКБ.первый попавшийся сайт http://bigteh.ru/category/akb-agm-serija/
Смотрим дату изготовления  и проверять
АКБТЕСТЕРом.  Самый дешёвый для магазина не меньше 12000 стоит.проверит остаточную ёмкость ,генератор. и сколько жить ему осталось в %. Акб
На лето заказал десульфотатор с али.800р.ставится на АКБ.
Еще раз об этой адаптивной системе подзаряда и логике ее работы
1. Если батарейка подразряжена, то она - система - сразу дает ей хороший подзаряд вне зависимости от прочих факторов, увеличивая напряжение по мере прогрева ДВС и с учетом внешней температуры
2. Если батарейка более-менее заряжена, то она - система - будет ждать разогрева двигателя до рабочей температуры, и только потом даст подзаряд батарейке, в это время генератор работает только на потребители, батарейку не заряжает
3. Если батарейка заряжена на 70-80% от максимума (а больше на теане адаптивка не даст зарядиться), то на малых оборотах ДВС (ХХ или около) адаптивка периодически вообще отключает подзаряд, переводя потребители полностью на батарейку, дает батарейке подсесть процентов на 10-20 и потом его включает заново. Такой цикл "качается" с интервалом примерно 5-10 минут.
Поэтому часто даже после длинной поездки глуша машину попадаешь в фазу 3, когда система батарейку не заряжает, и отключает генератор, в результате батарея может оказаться в районе 50-60% заряда со всеми вытекающими.....
Если машина ездит каждый день, то это совсем не страшно, а вот если стоит по нескольку дней, то от 50-60% к этому времени может ничего не остаться, и жди проблем.....
Летом опять-же температура повыше, емкость батарейки - тоже, поэтому проблем обычно нет, а вот в морозы......
Dimon41 написал(а):
Съездил к дилеру.
Проверили напряжение, ток утечки и ток заряда. Всё в норме. Причин менять АКБ у них нет. Ещё предложили  оставить на ночь. С утра проверить, как заведётся.
Диагностика стоит 0.9 Н/Ч, но на первый раз простили.
Либо менять за свой счёт, либо ждать пока где нибудь не встанешь.
Кто-то знает сколько должно быть потребление в режиме вкюченной сигнализации и как быстро в него переходит?
Я ездил к мастерам которые ставили мне иммобилайзер с замком капота - выяснилось что сам автомобиль с отключенной сигналкой потребляет примерно 100 ммА.
Сказали что для японца это очень много.
Но он к этому режиму приходит спусти 10-15 мин. А сначала у меня был ток потребления 600 с лишним ммА. Т.е. ставишь на охрану и она еще 10 с лишним мин. кушает больше  полампера
Всё зависит от сигналки, но больше 40 мА сам автомобиль потреблять не должен. На днях как раз собирался проверить ток утечки. Как проверю отпишусь.
mac сама машина жрет 30-50ма в спящем состоянии, засыпает минуты через 3 после закрытия дверей, в неспящем жрет около 100ма, больше 600 жрет только если с музыкой
Это надо срочно к сигнализаторщикам - что-то они накосячили, ибо с такими токами ни одна АКБ долго не продержит машину
Так кто накосячил?  При проверки отключали по питанию сигналки, так что это все штатка ест. И окончательный переход в дежурный режим через 10 мин. минимум
Причем потом стало вместо 600 230 ммА но все равно вот эти 230 держатся 10 мин. после этого падает до сотни
mac что толку что по питанию сам блок сигналки отключали? Они влезли в цепи так, что не дают чему-то в машине отключаться. Вот блок комфорта и держит под током потребители, оттуда и жрет
Все вопросы к установщикам
У меня с сигналкой жрет где-то 70Ma в спящем режиме.
Сегодня померил ток утечки. Без постановки на охрану 180 мА. Под охраной 230. Ждал минут 5. Помню, что после установки сигналки мерил ток утечки, было точно меньше 100 мА.
После подключения аккумоулятора секунд 10 жрёт 1500 мА, потом минуту 1000, потом ещё минуту 800 и падает до 230. Забыл ещё померить внутреннее сопротивление аккумулятора. Завтра проверю.
Dimon41 надо было минут 10 подождать, пока все потребители "не уснут"
Да...если капот не закрыть - не уснут вообще :)
