Аккумулятор
Сообщений 191 страница 200 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Придётся ещё раз тестировать. Капот закрывал. После защёлкивания замка капота слышен щелчок реле.
Dimon41 написал(а):
Сегодня померил ток утечки. Без постановки на охрану 180 мА. Под охраной 230. Ждал минут 5. Помню, что после установки сигналки мерил ток утечки, было точно меньше 100 мА.
После подключения аккумоулятора секунд 10 жрёт 1500 мА, потом минуту 1000, потом ещё минуту 800 и падает до 230. Забыл ещё померить внутреннее сопротивление аккумулятора. Завтра проверю.
Внутреннее сопротивление аккумулятора на ток утечки никак не влияет. Влияет на работу стартера: чем больше, тем хуже крутит. Но, там ток сотни ампер.
Я уже писал у меня снижается ток после 10 мин. Становится около 100 ммА, а до этого 230
mac а должен упасть до 30-50Ma, максимум
blc не знаю попробую с ниссаном что-то, но ставили сигнализацию мне на Таганке и что-то у меня большие сомнения, что я там что-то добьюсь
Работают по принципу отвязаться а не решить проблему  (((((
А самому в это вникать нет ни места ни времени
А с другой стороны если вычесто 20 ммА на сигналку и 10 ммА на иммобилайзер то приближается к норме
mac 100 если с сигналкой, да еще с активным GSM модемом - это норма. Он может и больше жрать.
Просто надо понимать, что при этом машина до "убивания" АКБ простоит не более 2х недель
Сегодня утром было -38, обещают что, до 26-го температура будет опускаться до минус 45-ти, поэтому решил снять АКБ.  Перед тем, как заносить домой, замерил напряжение, показывало: 12,3. Дома отогрелся, снова замерил: 12,6.  Разве, от таких морозов, так должен проседать?
Паниковский да.
Паниковский да.
Срасибо. А вот еще спросить хочу, стоит ли его до заряжать? индикатор черного цвета.
