Аккумулятор
Сообщений 211 страница 220 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Всем привет. Машина стояла 2 месяца в тёплом гараже, сегодня обнаружил что аккумулятор разряжен. Не завёл. Есть ли смысл заряжать, или ставить новый ?
м950мм попробуй как следует зарядить. Выкинуть всегда успеется.
Два месяца в любом гараже многовато
Лучше в этом случае отключать клемму
Подключил пуско-зарядное. На сигнализацию не ставил, а вот клемму не снимал 🙁
Отредактировано м950мм (05.02.2018 18:03:33)
У меня была такая же ситуация. Оставила машину и уехала в отпуск надолго. Приехала, аккумулятор сдох. Зарядила его хорошенько. Поработал еще 4 месяца и опять разрядился((( Пришлось менять.
Уже второй раз ставлю на зарядку. Разряжается за несколько дней (
м950мм тогда ой. Тащить в специализированную контору или покупать новый
http://s7.uploads.ru/t/Y92gL.jpg
Вот что стоит на новом Жуке
1MadMax1 сейчас Ниссан начал на все свои машины такие ставить. И в качестве гарантийной замены - тоже.
Классно!!! У меня deta senator3  77/ah
