Аккумулятор
Сообщений 221 страница 230 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Проверено в морозы .за окном -35. , На ДВС -27. Крутит ненапрягаясь.Акб тестер полностью заряженный АКБ  выдал под 1000ач. Резервной емкости .ну и заряжается хорошо.(писали про это выше) 👍👍👍
м950мм тогда ой. Тащить в специализированную контору или покупать новый
Я бы все таки для начала проверил ток разряда.
Послезавтра поеду в сервис разбираться, а то заряда хватает на неделю. Разряжается ниже 12.2В
Аккумулятор новый, специально зарядил.
Переписывался с Ниссаном в попытках узнать сколько должен потреблять автомобиль на стоянке и через сколько минут переходить вэтот режим.
Бесполезно. Все ответы как от робота мы вам рады обращайтесь к дилеру.
Но дилер на письма не отвечает, а при звонке сказал что такая информация клиентам не предоставляется.
Т.е. я приеду на диагностику, заплачу деньги и вопрос не решу.
Доблестный дилер на Таганке. Им легче придумать как отшить клиента, чем решить его проблему.
Еду в сервис в Орел. Здесь на вопрос перезвонили и объяснили как должно быть на голой системе (без доп сигнализаций и т.д.)
Должно быть в пределах 40 ммА, возможно с допусками. Переходит в режим через 6 мин.
У меня 100 ммА переходит через 10 мин.
В ноябре купил 2-й аккумулятор. Думал с первым замененным не повезло.
м950мм написал(а):
Уже второй раз ставлю на зарядку. Разряжается за несколько дней (
Тут только один вариант - новый аккумулятор. Заряжать замучаетесь. В итоге хана придет аккумулятору где-нибудь в дороге. Вам оно надо?
Добрый день! Разрядил аккум в ноль по своей глупости, качал колеса компрессором на незаведенной машине. На третьем колесе компрессор еле начал качать, отключил, машина не заводится. У нас уже нулевая температура на улице. Прикурил от другой машины, поработала на холостом час. Вроде ожил аккумулятор. На брелке сигналки после ночного простоя показывает 12,25 В, маловато конечно. Хочу зарядить ЗУ, есть вопросы (тему перечитал 2 раза - не совсем понял): у нас Tubor обычный свинцовый или кальциевый? Можно ли зарядить аккум, не выкручивая пробки выходным током в 6А (выходное напряжение до 14,8В)? Не закипит ли он при этом?
SRR Тубор обычный. Ничего ему не будет. Аккуратно, малым током вполне возьмет заряд.
Но при нашей системе подзарядки если он еще не менялся, то он сейчас уже дохловат. Так что готовьте денежку.....
Теана при ее "зелености" держит заряд АКБ между 60 и 80%, поэтому батарея быстро кончается
blckСпасибо, вчера зарядил. Сейчас брелок сигналки показывает 12,84 В. Аккумулятор еще не менял. Присмотрел уже на замену тюменский 62Ач, 560А. Такой подойдет же?
Да любой подойдет, лишь бы геометрически влез. AGM может не очень работать, а EFB у меня отлично уже более года работает.
Благодарю за помощь.
Всем привет. Сегодня менял аккумулятор, те размеры и емкость что указаны в шапке вообще не подходили. Даже примерили, маленький как не от этой машины и в площадке под него остается много места. По каталогам бьются совсем другие аккумуляторы с емкостью 70Ач. Такой и поставил VARTA Blue Dynamic (E23) 70 Ач 630 А. Стал как родной. Но вот вопрос остался.
Обычный размер, который установил завод-изготовитель.
Тест АКБ этого размера: https://www.zr.ru/content/articles/9029 … z-svintsa/
Отредактировано Паниковский (25.10.2018 19:24:11)
