Аккумулятор
Сообщений 231 страница 240 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Ну хуже не будет от того что я поставил?
Самому интересно, у нас итак мудреная система, возможно недозаряд будет. Спросим у blck.
Отредактировано Паниковский (26.10.2018 07:22:31)
Паниковский не будет недозаряда, если поездки сколь-нибудь длинные. Но я бы такой брать не стал - лотерея.
У Варты не EFB батарейки с 15го года сильно провалились по качеству, поэтому может быстро помереть смертью храбрых.
А система наша подзаряда мешает только в том плане, что не накачивает батарейку "под завязку", она заряжает ее до ~80%, определяет это и начинает разряжать, потом определяет, что батарейка подсела, и начинает ее заряжать, и так и болтается между 60 и 80% заряда. Если кто-то ездит каждый день - то вообще не заметит никаких проблем, если только не совсем сильные морозы......А если кто-то ездит реже, то "попав" в яму этого подзаряда рискует через пару-тройку недель не завестись, особенно, если стоит охранка, которая хорошо подкушивает заряд.
Вот кстати на тему этой адаптивной системы. Тоже попал, когда она перестала подзаряжать АКБ и поставил машину в гараж с напряжением 12.4В - как раз "угодил в яму" подзаряда. Через неделю взял машину - 12.0 напряжение.
Ну Я езжу каждый день-) Так что думаю не замечу разницы. При том что система как я понимаю одинаково работает и на аккумах в 60ач и на 70ач. И не завести можно через неделю и родной, попав в момент когда он разряжен.
А с varta озадачили. Перед покупкой почитал отзывы и негатива не обнаружил. Где можно почитать о испортившемся качества от реальных владельцев? Или тесты может какие?
Привет! Прочитав вышеизложенное можно сделать вывод, что благодаря "нашей" системе подзаряда батарейка всегда остается не дозаряженной. Верно?  Кстати - кто знает сколько ампер выдает штатный генератор на Теане 2.5?
Теперь суть проблемы: машина ездит каждый день по 100 км. Иногда больше. На машине стоит спутниковая сигналка. Пару раз в год  оставляю машину на парковке в аэропорту ну где-то недели на 2-3. Вот 2 недель батарейке хватало, а 3 недели аккумулятор не пережил- пришлось заводить от донора. Ну а когда поставил еще и видеорегистратор- ресурс стоянки аккумулятора упал до 5 дней.  Сейчас решил заменить акб.  Рассматриватся 2 варианта : EFB и обычная батарея большей емкости.
Если поставить большую емкость то вопрос какую екость выбрать в интервале 70-90? Есть у Deka под наши размеры довольно длинная линейка емкостей. Если поставить емкостью побольше - думаю есть шанс что 3 недели машина переживет с подключенными потребителями.  Вот только по высоте еще не проверял - встанет ли у нас например 225 мм по высоте. По идее - при подборе надо плясать от мощности генератора. Поэтому и спросил - кто знает сколько там ампер?
Вопрос к blck: сигналка на машине дает возможность удаленного запуска двигателя, скажем на 30 мин. Если поставить EFB - как думаешь - проживет акб 3 недели на стоянке зимой в том случае если  машину периодически заводить буду? Скажем раз в 3 дня? Т.е смысл в том, что EFB будет заряжаться на холостом ходу и не допустит полного разряда акб? Мне вариант с EFB больше нравится. Или EFB на холостом ходу заряжаться не будет?
Отредактировано Pelikan (28.10.2018 15:54:26)
На oil-club народ запускал опросы. Там можно почитать
Будет подзаряжаться. Гена мошный, но если поездки короткие, то батарейку большой емкости накачать не успеет
Поэтому от этого и выбирать: нет смысла ставить АКБ большой емкости, если он все равно будет недозаряжен.
У меня тоже с сигналкой время, сколько машина может безболезненно простоять, не превышает 2-3х недель (если не отключать конечно GSM - там модем как раз и жрет много)
А почему недозарядит? Какаяя разница взяли стакан воды из ведра или из кастрюли. Возвращать все равно стакан. Саморазряд у них одинаков. Это не больше чем домыслы получается.
