Аккумулятор
Сообщений 241 страница 250 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
И на оил клабе варту блю динамик реккомендуют в шапке. В Список хороших аккумуляторов.
http://experts.people.zr.ru/2013/02/20/ … o-emkosti/ тут тоже говорят что большая емкость и недозаряд это миф.
DioDo написал(а):
А почему недозарядит? Какаяя разница взяли стакан воды из ведра или из кастрюли. Возвращать все равно стакан. Саморазряд у них одинаков. Это не больше чем домыслы получается.
Недозаряд это далеко не миф: при прочих равных (при одном и том-же токе гены и оданакового режима поездок) АКБ бОльшей емкости будет заряжаться дольше. Это - физика.
При наличии достаточного времени он - конечно - зарядится без проблем, и тут "эксперды" правы, но при коротких поездках будет "уходить" все ниже и ниже.
Саморазряд у АКБ бОльшей емкости тоже чуть выше в абсолютных величинах (одинаковый в относительных), и это тоже физика.....
При запуске - да - и оттуда и оттуда будет взято одинаковое количество а/ч
Таким образом, все эти умозаключения не учитывают режим эксплуатации "короткие поездки - длительное стояние". А основываются исключительно на относительно "бесконечном" времени постоянного подзаряда АКБ.
Возвращаю аналогию - если каждый день брать из бочки и ведра по стакану, то когда-то, когда покажется дно и там и там, то возвращать воду одним и тем-же садовым шлангом будет дольше по времени в бочку. А в режиме коротких поездок - удастся ли наполнить бочку, если вода льется только, например, 10 минут в день тонкой струйкой.
А АКБ глубокие разряды не полезны. Резко падает емкость.
С нашей же "зеленостью" АКБ чуть бОльшей емкости будет лучше: у меня АКБ заряжается и потом заряд отключается, а бОльшая емкость чуть подольше бы "накачивалась"
Но без фанатизма, конечно, 60 и 70 ач - это, по сути, одно и то-же. Это даже не бОльшей емкости, а на уровне погрешности измерений, по сути. У них емкость через полгода может оказаться одинаковой, а то и тот, что 60 изначально, будет более емким.... зависит от батареи и режима эксплуатации. А вот 200а/ч например......
Гена выдает 110 ампер (и 130 ампер на 3.5) и минимальные обороты 1000.
Вот только не совсем понятно из мануала, 1000 - это двигатель или шпиндель генератора, ибо там передаточное 1 к 3 примерно.
Скорее, шпиндель.
Этого с лихвой хватит на заряд, АКБ, и даже на ХХ, ибо просто машина с включенным зажиганием жрет в районе 10 ампер, все остальное плюсанет ну 30, ну 40 (свет - около 10 + дальний - еще 10 + музыка, прочие потребители еще столько же), не более.
Значит я с другой линейкой Vartы перепутал. Или нет....вроде как писали, что и он начал просаживаться по качеству, был раньше хорошим.
Когда год назад выбирал себе АКБ, то из-за негативных отзывов на Varta и переноса части производств всех линеек в low cost locations, кроме EFB, его и взял
DioDo написал(а):И на оил клабе варту блю динамик реккомендуют в шапке. В Список хороших аккумуляторов.Значит я с другой линейкой Vartы перепутал. Или нет....вроде как писали, что и он начал просаживаться по качеству, был раньше хорошим.Когда год назад выбирал себе АКБ, то из-за негативных отзывов на Varta и переноса части производств всех линеек в low cost locations, кроме EFB, его и взял
Может не EFB а AGM тогда поставить? Если деньги позволяют? Или под капот его не ставят?
Отредактировано Pelikan (30.10.2018 13:12:45)
Pelikan ну AGB тоже можно, но он неоправданно дороговат IMHO: проживет столько же по сути, а цена вдвое, так смысл? Лучше уж EFB или обычный поемчее, лишь бы влез
Pelikan ну AGB тоже можно, но он неоправданно дороговат IMHO: проживет столько же по сути, а цена вдвое, так смысл? Лучше уж  или обычный поемчее, лишь бы влез
Я почему спросил - нашел вот этот:
Аккумулятор Varta AGM D52 60R (Start-Stop) 680A 242x175x190
Емкость: 60
Пусковой ток: 680
Полярность: Обратная
Стоит 8550 руб. , т.е. примерно на 1000 руб дороже чем EFB у Варты, которые мне попадались. Правда этот Силвер динамик. Но пусковой ток у него поинтереснее.
Менеджер по продажам мне упорно доказывал, что AGM мне брать нельзя - так как его под капот не ставят из-за того что он боится резкого перепада температур. Только в салон или багажник. Я пока тормознул-решил спросить, подумать. Такой информации у меня не было. К сожалению поиграть емкостью с EFB не получается - следующий по емкости имеет габариты по длине 278 - и в поддон не встанет. Так что только 60 - либо не варту брать.
Pelikan ничего такого он не боится. Для того и делали,собственно, подобную батарейку. Он жары не любит - это да, поэтому некоторые производители не ставят их в моторном отсеке - летом там может быть излишне тепло для него. Но современные этому менее подвержены.
Я не стал брать AGM из-за цены - тогда она была выше и из-за сомнений, что будет заряжаться. Но EFB вон нормально работает, и этому ничего не сделается тоже.....
Отпишусь для статистики.
Аккум взял с зарядом 12.7 ровно
Режим работы дом-работа-дом.
Пару дней езлил. стало 12.74.
Три дня не подходил к авто совсем. 12.64
Два дня режим дом-работа-дом 12.69
температу за бортом ночью около 3, днем около 10-13
