Аккумулятор
Сообщений 251 страница 260 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
А чем замер делался? Если NC - то он 0.2V плюсует
Данные брал с сигнализации.
Когда покупал аккум меряли в магазине прибором было 12.7. Сигналка столько-же в авто показала.
Машину не трогаю и сейчас к слову 12.62.
DioDo а не должно: в магазе он показывает НРЦ, а на машине - под нагрузкой, будет чуть, но меньше. Соответственно, совпадение показаний подозрительно
http://s7.uploads.ru/t/VHTvE.jpg
Ну второй раз в магазин не поеду перемерять -)) Ориентируюсь по сигнализации. Если изменений не будет, то отлично. Если динамика отрицательная будет, то отпишусь.
Отредактировано DioDo (03.11.2018 15:52:20)
DioDo лучше вольтметром ткнуть в батарейку и сравнить с сигнализацией. Для уверенности: сигнализация тоже "выставляет" показания напряжометра по эталонным значениям, и не всегда это сделано перед установкой ее корректно. Я с этим сталкивался, перевыставлял потом. У меня сейчас, когда температура уже поползла на слабые минуса и в районе слабых плюсов, батарейка редко заряжается системой нашего "подзаряда" выше чем 12.6: как только заряжает процентов до 80%, отключает подзаряд и батарейка начинает подсаживаться, так что кратковременно может быть и выше, но, если дать машине постоять несколько часов, то упадет до 12.6 и даже ниже, если попал в "яму" подзаряда, когда выключил двигатель
Родной аккумулятор ... 4,5 года полет нормальный . Мож повезло :))
naik77 очень зависит от режима эксплуатации. На другой машине (тоже Ниссан) 3 года и горя вроде бы не было, пока машина из теплого гаража не встала у дома в зиму и пару дней не постояла. Перед этой зимой. И тут-то и выяснилось, что остаточная емкость батарейки от силы часов 20, ибо на запуск кулонов уже не хватило. Посему Nissan Assistant и все такое для прикуривания :) и замена батарейки - тогда еще - по гарантии.
blck
Так в том то и дело ... стоит на улице и эксплуатация не каждый день .. вот и удивлён на срок эксплуатации аккума . Раньше на других машинах максимум 3-3,5 года и не более .
пообщался еще с народом - у кого на Ниссанах есть функция старт-стоп, то такая же проблема, там такая-же система адаптивного подзаряда: система недозаряжает аккумулятор, особенно зимой, снижая напряжение подзаряда
В результате, при коротких поездках и долгих перерывах в эксплуатации батарейке становится кюхельбехерно.
