Аккумулятор
Сообщений 261 страница 270 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Всем доброго времени суток! Подскажите, вот такой никто не ставил? По параметрам подходит, да и цена адекватная.Или это хлам совсем?https://m.onlinetrade.ru/catalogue/avtomobilnye_akkumulyatory-c1724/extra_start/akkumulyator_extra_start_60e_6st_60n_r_l2_obratnaya_polyarnost_60_ach_6_60n_r_l2-1334223.html#tabs_description
Отредактировано Dimasik700 (18.11.2018 21:25:20)
Думаю, это не хуже "родного" TUBORа.....
Свежий тест АКБ: https://www.zr.ru/content/articles/9150 … shoj-test/
Паниковский
собственно о чем и писали, что Варта резко провалилась по качеству кроме тех, чье производство не переносили
Добрый день.
Подходит время менять аккумулятор.
Как физически это сделать, спасибо хорошо расписано в теме.
Но как быть с настройками, чтобы не слетели?
Или просто нужно всё сделать за небольшое фиксированное время?
Андрей1971 заново настроите. Там слетит только настройка самой панели, да стеклоподъемник придется обучить заново
Тут коллеги по несчастью с Qashqai с системой старт-стоп (в европе, если быть совсем точным - в Чехии) тоже озадачились проблемой этой "адаптивной системы подзаряда". Учитывая наличие системы start-stop, у них батарея, которую и так недозаряжает хронически, убивается за год-полтора. И придумали решение: воткнуть резистор в цепь датчика тока (что стоит на минусовой клемме - current sensor), таким образом, обманув систему, которая рубит заряд при снижении тока подзаряда до небольших значений.
В результате, IPDM "думает" что заряд еще нужен, напряжение поднялось и батарейка теперь не 60-70% максимум заряжается, а до 100%. В общем, стало лучше
Вот тут. По Чешски правда (но переводчиком вполне переводибельно) - http://www.nissanclub.cz/forum-tema/dob … ora-328695
А как же аккумуляторы efb - не страдают уменьшением емкости от недозаряда, приспособлены к режиму мелких поездок и т.д.
Или врут?
mac efb и agm - всего лишь улучшенные версии обычного, где убраны кое-какие недостатки. При этом, гораздо хуже относятся к глубоким разрядам. А наша система подзаряда как раз глубокий разряд и обеспечит легко.
Я пока выхожу из положения периодическими профилкатическими подзарядами зарядником. Даже после длинной поездки по трассе ставишь зарядник и он еще несколько часов "добивает" батарею до 100%. Поскольку машина зимой заряжает до 70% край, не выше.
Я очень хорошо запомнил, когда еще на предыдущей батарейке, что шла с машиной, приехал после поездки длинной в 1200км при -30C на улице и.....машина заорала через 10 минут стоянки, что напряжение батареи ниже минимума - 11.7V. Вот так. На следующий день поехал к ОД с надеждой поменять АКБ по гарантии, раз такое кино творится, отдал денежку за диагностику и вердикт на "чеке" - Хорошая батарея.
Как тогда быть? У меня уже 3-я баттарея езжу редко раз в две недели на дальнее расстояниие и так же на короткое (чередуясь)
Пока лето еще терпимо а сейчас все, приходится отключать )))
Больше одной зимы не выдерживает
