Аккумулятор
Сообщений 271 страница 280 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
mac ну вон только как чехи придумали тогда - резистор втыкать.  Или как я - держать зарядник в пешей доступности от машины :)
Да все плачевно
У меня к сожалению нет возможности подзаряжать машина стоит на улице
Подменный недорогой АКБ, и грамотный зарядник. Раз в месяц чередовать, и под заряжать.
Добрый день! Вчера было минус 26 град., машину не заводил пару дней. Сигналка показала значение 12,07 В. Завел дистанционно с автозапуска. Заводилась как-то долго чем обычно. Когда вышел минут через 15 и сел в машину, обнаружил что все настройки борткомпьютера сбросились и обнулились. Что бы это могло быть? Может уже аккум на последнем издыхании, сильно просел при запуске, что обнулились все данные?
SRR именно. Просадка при запуске.
Понятно, спасибо! Буду менять аккумулятор в ближайшее время.
Заменил сегодня штатный аккумулятор на тюменский Премиум 64 Ач, 590 А. Цена 4400 руб.
Добрый день. Купил себе вот такую приблуду http://www.thermocase.ru/ . У кого какие мысли будут по поводу работоспособности данного девайса на наших авто с их зелёной зарядкой аккумулятора.
женёк2111 неплохая приблуда. Мож себе тоже куплю. Работать будет, температура АКБ меряется сенсором на клемме, ей эта штука мешать не будет
Радует. А то сначала купил, а потом уже задумался. Кстати дешевле покупать у них с доставкой почтой, чем в Москве, пока скидки. Мне обошлось в 2710 р.
