Аккумулятор
Сообщений 281 страница 290 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
женёк2111 написал(а):
Радует. А то сначала купил, а потом уже задумался. Кстати дешевле покупать у них с доставкой почтой, чем в Москве, пока скидки. Мне обошлось в 2710 р.
Это просто подогреватель батареи. Который потребляет электроэнергию, как бы не получилось что само устройство высосет всю энергию. Мое мнение, кто то на этом хочет зарабатывать. По мне так лучьше на зиму использовать термоодеяло. Если там стоит защита от разрядки, то не о каком подогреве при длительной стоянке или сильном морозе речи быть не может.
Отредактировано tve-spb (12.08.2019 12:12:05)
Смысл этой приблуды в быстром прогреве аккумулятора зимой после стоянки для более быстрого начала заряда. У меня зимой 90 процентов короткие поездки, батарея не успевает прогреться и зарядится, постоянная недозарядка, в итоге за 5 лет уже третий аккумулятор. Надеюсь в какой то мере это поможет.
Почитал тему и ужаснулся. Может мне, конечно, повезло, но авто с 2014 года (пятый год эксплуатации) АКБ еще родной. Поездки ежедневно короткие и иногда длинные. Хранится на улице. Стоит сигналка с GPS и GSM + различные блютус блокировки и замки капота. Без движения стоит с вечера пятницы до утра понедельника, в том числе и зимой. Проблем пока замечено не было. На сигналке  стоит автозапуск при падении напряжения АКБ менее 12,2 В. Пока срабатываний не было (в том числе зимой).
На предыдущих авто родной АКБ менял обычно спустя 5-6 лет. С этой надеюсь будет также.
Как уже писал выше приобрёл устройство термокейс http://www.thermocase.ru/ пробовал его установить, но к сожалению ничего не получилось. Очень узкая ниша для аккумулятора, впихнуть его в шубе очень не просто, у меня шуба просто порвалась об пластмассовый держатель палки прижымалки. Поскольку в шубе батарея становится толще прикрепить её штатным прижимом сверху не получается, для крепления придётся пробивать отверстия в шубе снизу что уже снижает эффективность сохранения тепла, и ещё одно неудобство состоит в том что высота шубы даже чуть больше высоты аккумулятора поэтому при установке клемм придётся подворачивать либо обрезать что опять колхоз. В итоге ставить не стал хотя в комплекте с шубой идёт ремень которым наверное можно закрепить, но не кажется мне это надёжно. Попробую у них на сайте найти шубу немного другой высоты.
Не совсем в тему, но все же...
Решил снять АКБ чтобы подзарядить перед зимой(родной тубор май 15г), т.к. лень было закрывать двери вручную с салона, то закрыл со штатной сигналки с открытым капотом.
Снял АКБ, а она продолжает пищать в районе заднего правого колеса, это как так? Подождал 5 минут все еще пищит, откуда берется ток для пищалки?Оо
Прошло два года....через месяц после теста АКБ тестером с вердиктом "Хороший аккумулятор" на ТО у ОД, АКБ прожил два дня, после чего лавинообразно посыпалась напруга и все.
Открывал и прикуривал машину с помощью другого АКБ другой машиной (занятно, но даже при совсем посаженной батарейке с пульта замки открылись. Но это единственное, что работало ;)
. На АКБ я не грешу: при такой системе заряда + моем режиме эксплуатации - результат ожидаемый. Ставить EFB на нашу машину смысла никакого нет - от него нет ни плюсов, ни минусов, а ценник выше в полтора раза.
Заказал обычный, чуть большей емкости на 70а/ч. Колебался между Тубором и Вартой, но выбрал Варту исключительно потому, что 70ка влазает в наш габарит, а цена та-же.
А у Тубора 70ка дороже, в габарит уже не лезет.
Как не лезет и у Тюменских батарей, занявших в тестах ЗР первое место (в основном, из-за доступной цены, проиграв Варте слегка по характеристикам)
Опять на 2 года :) думаю хватит. И фиг с ним.
а почему Тюмень и Тубор не лезут, где не проходят? Сам собирался на  Тюмень менять.
Сам спросил сам себе и ответил на свой бестолковый вопрос, 70 на наш размер нет, а вот что за Варта 70 в наш размер не смог найти только 63 есть либо 60 AGM.
женёк2111 вот она. Ее и заказал. Как получу, заряжу да поставлю - отпишусь как и чего
https://www.varta-automotive.com/en-gb/ … 70-412-063
Да, Тубор и Тюмень тупо длиннее
У меня такой https://www.varta-automotive.com/en-gb/ … 70-412-063 не подошел. Верхний П-образный держатель к  такой крышке аккумулятора  не подходит и шпильки для него короткие. На j32 нормально встаёт, но там и держатель другой и шпильки длиннее.
