Аккумулятор
Сообщений 21 страница 30 из 366
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Я тоже думаю, что долго не проживет.
А эти аккумуляторщики, они же не ОД.
Когда поеду к ОД на ТО-1 (записался на 3 февраля), посмотрю сколько новый стоит, они мне карту обещали с 10% скидкой.
Просто для информации - поскольку на улице были морозы, следил за зарядом АКБ - она полностью не заряжается, вполне нормальный эффект в минуса.
Несмотря на то, что машина ночует в теплом гараже, все едино, ездит-то по улице. И там АКБ холодная.....а в гараже заряда от генератора уже нет - ведь там движок не молотит
Поэтому озаботился и купил импульсный зарядник, СТЭК. Очень неплохая штука - встроенная "умная" программа прогоняет несколько этапов зарядки, которые приводят даже старые АКБ в чувство и тестирует, насколько АКБ живая и требует обслуживания.
Если все в порядке, то заряжает до 100% и далее поддерживает заряд по мере разряда. То-есть можно просто подключить штуковину и ничего больше не делать - будет само поддерживать АКБ все время в заряженном состоянии, отключаясь, когда не надо.
Если нет - остановится и тогда надо АКБ или обслуживать или менять.
Не дешевая штука - купил 7ми программную на 6т.р., но если машин - не одна, стоит того. На одну, наверное, дешевле АКБ поменять
Добрый день. Если у кого есть размеры или возможность померить аккумулятор выложите на форуме, а то у меня похоже скоро под замену, хотелось знать что искать.
С двигателем 2,5, стоит АКБ 12V-L2 60Ah 600A (EN), его размеры: длина - 24,3 см.; ширина - 17,4 см.; высота - 19 см.
Пластиковый поддончик под аккумулятор, внутренний размер: длина - 26,4 см.; ширина - 17,5 см.
Измерял когда хотел купить новый АКБ, погрешность возможна 1 мм.
Спасибо.
Народ, а объясните (я правда не понимаю!) как вы доводите АКБ до кирдыка за столь короткое время (год)?
Я знаю только один способ так сделать - допустить ее полный разряд.
Для этого надо либо долго не ездить, либо при хороших минусах делать короткие поездки.......
PART NO 24410-00Q3B, он одинаковый что на 2.5, что на 3.5 литровой. Да и почему бы ему быть разным.....
...Либо сами аккумуляторы низкого качества. Резинки разъеденные кислотой за 1 год эксплуатации это не владельца косяк. Либо просто есть партия с высоким содержанием брака.
Они на работоспособность самой АКБ не влияют совершенно. И это выявится только при откручивании пробок, на что вам ОД (совершенно, кстати, законно) потом скажет, что батарея не обслуживаемая.......
Dimon41 написал(а):...Либо сами аккумуляторы низкого качества. Резинки разъеденные кислотой за 1 год эксплуатации это не владельца косяк. Либо просто есть партия с высоким содержанием брака.
Подождите, в необслуживаемой батарее пробок нет.
У меня по крайней мере на старой машине именно такая стоит Варта и там ничего открутить нельзя.
Если есть пробки в банке, то можно как проверить уровень, так и плотность электролита.
Или я что-то путаю и не отследил прогресс в этом вопросе?
