Аккумулятор
Сообщений 291 страница 300 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
azx200 хреново тогда. По подбору он для всех (и альтима и теана 33я) вылезает, как и габарит тоже соответствует.
Придется или батарейку менять (чего не хочется) или крепеж переделывать/придумать что-то
Не пробовали шпильки другие поставить?
Например - такие - https://akkmir.ru/category/akkumulatory … alnye_2_st
Думал об этом, и как вариант рассматривал держатель и шпильки от j32 (японской сборки) заказать, но поставки больше месяца ждать. В итоге не стал заморачиваться и поставил вот этот bosch s5 005 0092s50050
Аналог
https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/p … 63-400-061
azx200 заказал шпильки подлиннее и держак. В прошлый раз я имел техносекс со штатным, лучше поменяю сразу крючки на что-то поудобнее :)
Спасибо за информацию по АКБ, а то пришлось бы еще носиться и искать крепеж, а так есть шанс сразу установить и забыть про проблему на пару лет.
azx200 итого, поставил этот аккумулятор, помучившись часа полтора, пытаясь приладить штатный крепеж.
Неутешительный вывод: для любого АКБ выше 19см нужно выкидывать штатный крепеж, ставить нештатный.
И даже просто шпильки поменять не поможет: крепеж ECU/TCU упрется в короб воздуховода над АКБ и не даст его поставить на место.
Так что купил AUTOPROFI BAT/KIT-114 за 300 рублей: там 2 шпильки и резиновая планка для фиксации АКБ, которая на батарейку натягивается и прижимается к шпилькам через резиновые шайбы.
Крепеж ECU/TCU поставил на дальнее от АКБ "ухо" крепежа и там зафиксировал
http://s3.uploads.ru/t/U8lH4.png
внесу сие в FAQ
blck
спасибо, что не забываешь отписываться.
Я вот от штатной скобы с шпильками хочу избавиться.
Но закрепить хочу на ремень от крепления расширительного бачка. Там резина очень тугая на растяжку и держит акб четко в зафиксируемом положении.
https://images.ua.prom.st/475482366_remen-krepleniya-rasshiritelnogo.jpg
У меня так акб в багажнике закреплен. Рейка не устраивает, т.к. сложно придумать нагрузку с которой закручивать гайки на шпильки. Перетянешь - может деформировать как минимум крышку акб, недотянешь акб будет елозить под гладкой рейкой. Да и внешне мне ремень больше нравиться, чем эта конструкция. На акб будет только полоска, а само крепление почти у основания, нужно только подобрать нужный размер.
STORM ну в том наборе, что поставил я, как раз резинка. Она довольно толстая, точно не соскочит. Гайками на шпильках тянется, усилие легко понять.
И точно не будет елозить. Да и смотрится симпатично
А штатная скоба перекочевала пока в сарай, мож пригодится в будущем
внесу сие в FAQ
blck спасибо за информацию! Теперь есть над чем подумать при следующей замене аккамулятора.
Штатный аккумулятор уже 5,5 лет без проблем , но на минус 10 уже чувствуется напряг .. пора тоже уже подумать о новой батарейке .
Значит машина ездит часто :)
У меня - раз-два в неделю, машина стоит на подземном паркинге + сигналка, которая пытается достучаться до GSM сигнала, недалеко на автомойке поставили ретранслятор, сигнала хватает "на сопле", поэтому GSM модем не засыпает и жрет кулоны, хотя на связь ему удается выйти редко. Иначе бы засыпал при невозможности связаться и просыпался бы только раз-два в сутки, пробуя связь.
Эти два сочетания батарейку убивают быстро, ибо ползучих разрядов АКБ очень не любит.
Поэтому я и искал побольше амперчасов впихнуть. А вот переплата за буковки EFB - это выкинутые деньги именно для нашей машины.
