Аккумулятор
Сообщений 301 страница 310 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
naik77 написал(а):
Штатный аккумулятор уже 5,5 лет без проблем , но на минус 10 уже чувствуется напряг .. пора тоже уже подумать о новой батарейке .
Я тоже подумываю, готовлюсь морально. Аккуму 5 лет, вроде крутит пока бодро но чувствуется что не так весело как в молодости. Но у меня есть и плюс, магазин автозапчастей находится прям на стоянке.
Моему дополнительному АКБ в багажнике (55Ah) уже 8,5 лет (на фото старое крепление). Feon Asia. Претензий к нему нет.
http://s7.uploads.ru/t/3bMmX.jpg
STORM технологичненько? А зачем 2й АКБ, собственно?
Подскажите так ли необходим кронштейн между крепление аккумулятора и эл. блоком предназначение которого  мне не известно? Хочу всё таки установить термо кейс, а для этого надо выкинуть крепёж аккумулятора и  притянуть его ремнём.
женёк2111 он просто фиксирующий. Доп. фиксация TCU/ECU, чтобы не болталось. Можно его под ремень или еще как-то прикрепить. Или зафиксировать иным образом
Спасибо
В продолжение этой темы - Дополнительный аккумулятор в багажнике .
АКБ имеют отдельные выключатели, по 2 предохранителя по 150А у каждого. Ездить, как и стартовать, можно с любого акб, можно с 2-х.
Основное что вспоминается для чего затевалось.
1. Имею дурацкую привычку заезжать в такие места летом, где нет ни души.
http://sh.uploads.ru/t/rBmME.jpg
Нужен свет и развлечения, которые могут неожиданно высадить батарею, а вокруг ни души. Подключаю дополнительный акб и нет проблем с запуском;).
http://s3.uploads.ru/t/NOn0r.jpg
2. В Красноярске при морозах ниже 30 запуск одновременно с 2-х АКБ как летом, все-таки общий 145Аh и пусковые токи складываем.
3. Была необходимость для компрессорной установки, которая требовала больше запаса по энергоемкости.
4. А вообще это просто резервный источник питания в любом месте. Это как запаска: вроде лишний вес возишь, а вдруг понадобиться, так пусть греет душу :).
5. Ну и кроме всего прочего наконец-то навел порядок в багажнике и сделал ровный пол, и нашлось место для доп.АКБ.
http://s5.uploads.ru/t/BeDkb.jpg
Вот так получилось поставить АКБ (залез сфотать просто)
http://sg.uploads.ru/t/8WSsO.jpg
И такое ощущение, что система подзаряда как раз настроена на более емкий АКБ: сейчас и напряжение подзаряда держит повыше, и не снимает с него заряд, как было с предыдущим
Хотя может просто потому, что новый.....буду наблюдать.
blck
можешь отписаться в итоге модель аккума, размеры, которые подошли и само крепление, пока конечно тьфу тьфу, машине 5 год исполнился, но аккум пока штатный живой, пока не подводит и заряд держит на холоде, но зима еще долгая мало ли...
HotBeer сообщения №289 и №294 в теме + FAQ в "Заменители" добавлены ссылки. Да и код на крышке АКБ на фото виден тоже (пока еще не зарос грязью :).
