Аккумулятор
Сообщений 311 страница 320 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Значит машина ездит часто
Прошу прощения за немного оффтопа, у меня машина 3-4 дня живет в гараже, соответственно, 3-4 максимум дня езжу, городок  40 тыс., с конца в конец максимум 12 км, из практики (зимней) 20 минут на холостых прогрева и 5 минут до работы и так далее, после работы максимум 30-40 минут по делам. На холостых толком аккумулятор не заряжается, но, опять-таки, 5 лет эксплуатации. GSM модуль так же присутствует, другое дело, что в гараже, естественно, сигнала не включена, но данные GSM все равно отправляет...
п.с. не сглазить бы:)
HotBeer на холостых заряжается точно так-же, как и на более высоких оборотах. У гены повышающее передаточное, так что сразу после запуска идет вполне достаточный заряд, что хорошо видно по напряжению в бортсети и отсутствию индикации красной АКБ на приборке. Это же не ВАЗ первых моделей :)
Другое дело, что за 20 минут он точно не зарядится, ему нужно восполнить потери от сожранных стартером джоулей + то, что машина сожрала, пока стояла.
А это 10-20mA в спящем режиме, и 50-70 - с сигналкой. То-есть до 1 а/ч за сутки + то, что она жрет, пока все блоки не перешли в спящий режим + всплески, когда просыпается GSM модем, так что по факту - и того больше. Так что часик если кататься раз в 3-4 дня, то вполне хватит. Но меньше - может и нет
Всем доброго  времени суток! 5-7 лет при хорошем уходе нормальная жизнь батарейки. Сам перед холодами всегда снимал и ставил на зарядочку. При обратной установке почистить клемки на барейке и на машинке не лишнее дело. И после монтажа желательно смазать литольчиком сверху клемки. И в добрый путь.
Для тех, которые идут на конвейер, скорее всего, да, такой срок норма. И то не факт.
Но для тех аккумуляторов, что идут в магазины - такое ощущение, что срок конкретно программируется - на ВСЕХ авто, что у меня были, аккумуляторы ходили ровно по 3 года.
tyn на 3й тане еще и меньше. Адаптивная система подзаряда, будь она неладна. При редких поездках АКБ убивается за 2 года. Проверено (лично) :)
Если говорить о каждодневной езде, то у меня прогрев авто, 4 км до работы, на обед это же расстояние и вечером с работы сразу, либо максимум от получаса до часа по делам. При условии, что есть второй авто +- машина от 2 до 4 дней стоит в гараже. В выходные и праздники стараюсь быть без машины (с утра выпил и день свободен:)) За уже пятилетний срок эксплуатации дважды на зиму от 4 до 5 месяцев, машина стояла в гараже со снятыми клемами. За этот же пятилетний срок, трижды аккумулятор стоял на зарядке с вечера до утра на малом токе. Пока, тьфу тьфу, нормально. (лишь бы не сглазить)
Ну у меня пока тоже родной аккум стоит, с 14-го года. Правда, условия щадящие, у машины свой теплый домик, поэтому экстремальных пусков крайне мало и сильно аккум не разряжается.
У меня тоже экстремальных условий нет, когда на улице ниже чем -15, она тоже у меня живёт в гараже.
Может у кого есть возможность померить размер пластикового поддона аккумулятора на авто после 10.2015г.в. Есть предположение что после октября 2015г. на Теана ставили поддон большего размера в который можно уместить аккумулятор длинной 278мм..
Отвечаю сам себе и может кому интересно будет. Был заказан поддон для аккумулятора по коду  24428-56L00 который заменили после 10.2015 г. Была мыслишка что он большего размера после прочтения на Drive2 https://www.drive2.ru/l/551898488246372390/ ,но как говорится факир был пьян и фокус не удался, поддон при покупке оказался такого же размера как и мой около 264мм. только белого цвета, так что выбираю новый 4 четвёртый! аккумулятор старого размера.
