Аккумулятор
Сообщений 321 страница 330 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
женёк2111 рекомендую воткнуть такой, как поставил я, на побольше ампер часов. По крайней мере он заряжается и заряд держит :)
Пока мне нравится, впрочем репрезентативно будет через годик......
Вот и мой аккумулятор приказал долго жить . Почти 6 лет  хороший показатель для Аккума . Взял чуть побольше- energizer premium 63ач, пусковой 610А , встал как родной ))Посмотрим со временем как себя покажет ))
Тоже сдох аккумулятор. Решил купить Blue Dynamic 560 127 054, но там поменяны местами плюс и минус, относительно штатного. И если перевернуть, то не дотягиваются провода клемм. Не хватает см 15. Ребята, спасайте, что делать?
Взять такой же но с обратной полярностью
Хорошо бы, но не вариант. Нужно на дачу ехать. Вот такие два провода купил: https://www.autorus.ru/catalog/provoda- … 0-00001363 Никаких подводных камней при удлинении не произойдет?
Пытался заводить машину с дохлым аккумулятором вчера и у меня загорелся Check Engine и аккумулятор на приборной панели. Сегодня поменял аккумулятор и все равно тот же Check Engine и аккумулятор на приборке, пытается завестись, но не может. Что может быть? Может кто-то сталкивался?
Докладываю:
Из-за дохлого аккумулятора залило свечи, поэтому горел Check Engine и аккумулятор на приборной панели. Пришлось тащить авто на эвакуаторе в сервис, там ребята заменили свечи, я их еще не менял. Сказали, что переходники никакие на аккумулятор нельзя ставить, это плохо кончится. Поехал поменял аккумулятор, взяли обратно, даже с царапинами от клемм. В общем, хорошо, что хорошо кончается...
Отредактировано orange80 (02.05.2020 20:25:24)
Докладываю:
Думаю, что свечи это не следствие, а причина. Может акб изначально был с браком конечно, это тоже можно допустить, но из-за того что ты удлинил провод для клеммы полетели свечи вообще бред причинно-следственной связи, уж извини. У меня акб вообще в багажнике стоит и провод плюсовой протянут на 4,5 метра где-то, да еще и через 2 предохранителя. А ты на 40 см удлинил провод всего http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-5.gif .
Там было так. Аккумулятор я пытался дома зарядить, принес его, поставил. Начал заводить - не заводится. Вот тогда вылезла ошибка Check Engine и аккумулятор. Потом только новый купил и удлинил, но ничего не вышло. Та же ошибка. Ребята в сервисе сказали из-за дохлого аккумулятора залило свечи. И удлинение сказали убрать.  Может перегреться провод и расплавиться. Хорошо сдать удалось. Купил VARTA Silver Dynamic 63 А/ч 563 400 061, вроде норм.
orange80 из-за залитых свечей им нихрена не будет. Просто тапку в пол при запуске, и все заведется. Ну развели на свечи, что ж теперь....зато свечи поменяны.
+3
