Аккумулятор
Сообщений 31 страница 40 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
mac написал(а):
Подождите, в необслуживаемой батарее пробок нет.
У меня по крайней мере на старой машине именно такая стоит Варта и там ничего открутить нельзя.
Если есть пробки в банке, то можно как проверить уровень, так и плотность электролита.
Или я что-то путаю и не отследил прогресс в этом вопросе?
Верно. Это т.наз частично обслуживаемая.
Но на нее приклеили лейб "не обслуживаемая".
ОД проще ее поменять, если чего, чем мучаться.....
Вот, кстати, полезная штука
Был на ТО-1, про то что АКБ  вскрывал они ничего не сказали, я тоже промолчал. После завершения работ по ТО, спросил у менеджера сколько стоит АКБ, сказал что в наличие нет, на заказ оригинал около 8,5 тыс. рублей.
Вчера как приехал от них, замерил напряжение в АКБ мультиметром, показала 13,16. Сегодня после ночной стоянки (-16 градусов, на сигнализации) 12,63 вольт.
Паниковский выглядит нормально. Если за пару суток не упадет ниже 12.2 - то батарея живая
Пару суток, дополнительно к этим суткам?
Паниковский
да. Я специально приложил табличку с оценкой остатка емкости АКБ по напряжению. Оценка грубая, конечно, но простой расчет:
60A/Ч - 100ма ток потребления (должен быть ниже, на самом деле) - 10 часов - 1 а/ч - за 3е суток батарейка должна сесть не больше, чем на 7-10 ампер-часов, то-есть ~20%
При этом, на морозе -16 ее емкость где-то реально 40а/ч - то-есть 25% пожрет за это время
На двое суток отложу поездки, чтобы проверить АКБ.
Результат такой, напряжение показала 12,61. Машина также стояла на сигнализации, но температура эти последующие двое суток ниже -6 не опускалась, а днём поднималась до 0.
12.6 - это анрил - она все равно должна была сесть хоть чуть чуть, даже на саморазряде.
Но батарейка живая - это 100%.
мультиметр зараза врет. Сегодня замерил напряжение (машину так и не заводил) показала: 12,58, второй раз 12,71, и потом раз десять замерял всё равно 12,71. Но индикатор светится ярко зеленым. Спасибо за таблицу и за разъяснения по АКБ.
А вот ещё вопрос blck: Почему не сбиваются показания часов без электропитания (ранее, где-то около недели стояла машина без АКБ)?
