Аккумулятор
Сообщений 41 страница 50 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Паниковский
грубо, с нагрузкой можно померять через сервисное меню ниссан коннекта. Войти в сервисное меню - там есть system status. С поправкой на то, что потребители жрать начинают......
У меня батарейка садится с сигналкой от 100% заряда (которого удается достичь только летом от штатного генератора) до 50% где-то за две недели. Это так, для ориентира. И где-то до 12.3 вольта - 70% - за неделю
Почему не сбивается? От GPSки ловит.
Спасибо, потом может попробую.
Про то, что с брелка можно проверить и сравнить, я как-то забыл, вспомнил когда завел машину. Поработала минут 20, заглушил, проверил тем же мультиметром - 13,55, поставил на сигнализацию, через 15 минут проверил с брелка сигнализации -13,11, сразу снял с сигнализации открыл капот проверил мультиметром - 13,04, закрыл поставил на сигнализацию через пять минут проверил с брелка - 12,84. Всё, пусть живет, мне надоело с ним возится.
То что батарейка слабенькая - понял еще летом. Тогда за мнсяц стояния у ОД батарея разрядилась в О. Поменял по гарантии.
Сейчас вот прочитав ветку озадачился - на днях собираюсь оставлять авто на стоянке в аэропорту. Вернусь за ним недели через 2. Учитывая что сейчас зима- может разрядиться.
Как думаете - если раз в день заводить авто на 15 мин. - спасет это аккумулятор от разряда? Или лучше вообще авто не трогать, т.к время работы короткое и батарейка больше отдаст на старт, чем наберет потом за 15 мин?
Pelikan
2 недели проживет спокойно. Лучше не дергать - за 15 минут может и не компенсировать расход при запуске.
Если морозы не вернутся, то простоит 2 недели. Но, видимо есть бракованная партия. У меня аккум выпущен в октябре 2014.
Паниковский написал(а):
Гарантия идёт. Там видно что я вскрывал его (вокруг и сами пробки покоцаны), а к ОД я только в начале февраля поеду на ТО - 1.Сегодня хотел купить новый аккумулятор, а этот сдать. Предварительно заехал в аккумуляторную, чтобы убедится что моему конец пришел. Они его проверили и сказали: он годный, только простоявший, оставляй на сутки мы его дозарядим и выставим плотность. Оставил.
            Отредактировано Паниковский (2016-01-18 09:33:54)
Так все таки, если гарантия есть, как определить, что нужно менять - Определяет ОД, по каким критериям?  В таких раскладах вовек не поменяют.
to blck:  Не подскажете модель зарядника?
Поэтому озаботился и купил импульсный зарядник, СТЭК. Очень неплохая штука - встроенная "умная" программа прогоняет несколько этапов зарядки, которые приводят даже старые АКБ в чувство и тестирует, насколько АКБ живая и требует обслуживания
У дилера есть прибор для проверки аккумулятора. Если он покажет на экране ОК, то не меняют. Если ЗАМЕНИТЬ, то заряжают 12 часов и ещё раз проверяют. Если ЗАМЕНИТЬ, то меняют, если ОК то в кассу оплачивать диагностику.
Паниковскийгрубо, с нагрузкой можно померять через сервисное меню ниссан коннекта. Войти в сервисное меню - там есть system status. С поправкой на то, что потребители жрать начинают......У меня батарейка садится с сигналкой от 100% заряда (которого удается достичь только летом от штатного генератора) до 50% где-то за две недели. Это так, для ориентира. И где-то до 12.3 вольта - 70% - за неделю
А подскажите как войти в сервисное меню?
СТЭК. Семипрограммный. Их много разных, с увеличивающейся стоимостью от мощности, брать лишь бы ампераж тянули
Где-то в теме про аудио писал - нажать и держать setup и покрутить правую ручку влево вправо на 90 градусов. Возможно понадобится несколько раз.
