Аккумулятор
Сообщений 81 страница 90 из 367
Фото АКБ Tubor
Заменители
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
242×175×190 мм - это европейский типоразмер. Зачем сувать туда другой размер? Их ведь как грязи...
На прошлой неделе проводил тест как заводится авто в мороз -18. Выгнал из гаража машину на улицу и ждал сутки.
Стартер крутил не как летом, но машина хорошо и уверенно завелась.
Перед началом зимы разбирал сами клеммы (соединены несколько металлических пластин) и почистил их наждачкой.
После сборки промазал всё составом для клемм АКБ.
Может это помогло, может в прошлый раз не повезло, но сейчас завелась в мороз хорошо.
Летом ещё на всякий случай проверю крепление массы к кузову и ДВС.
Dimon41
я уже писал в другой теме, что беда теаны - слишком "умная" система заряда. Она, по факту, не заряжает батарею полностью, а может и подразрядить перед постановкой, даже если перед этим была длинная поездка. Увы. Горе от ума, блин
На это еще и холода накладываются, когда емкость АКБ падает.
я уже поменял акум, машине два года...
ппц она расходники кушает за 45 т.км : колодки+диски+замена масла акпп+акум+шетки+свечи.... + то (масла и все фильтра)
у брата камри, пробег 49 т.км меняет только масло и фильтра, больше ни чего! Я начинаю ему завидовать :)
Замена масла в АКПП актуальна и для камри. Щётки за 50 т.км он ни разу не менял? Стекло ещё не затёрто?
Если машина на гарантии, то аккумулятор должен был дилер поменять.
Аккумулятор надо обслуживать и он будет ходить долго. Только там уплотнительные резинки крышек одноразовые. Если их открутить, то придётся менять.
Тормозные диски должны ходить больше 50 т.км. Что с ними случилось?
Не менял ничего, кроме масла и тормозухи на ТО. Доливал ОЖ, жидкость гидоустлителя руля. На аккумуляторе до сих пор зеленая метка в окошечке. Думаю, еще года три прослужит. Можете завидовать...
только он сделает это по регламенту, эдак в 90 т.к.
шетки не менял, стекло нормальное, есть возможность брать у него машину на несколько дней
дилер предложил его зарядить и посмотреть...
у меня есть подозрение, что т.к. отсутствовала уплотнительная резинка с права между крылом и капотом, его заливала водой. Сам видел несколько раз, после мойки, как акум стоял в воде.
http://sd.uploads.ru/t/6mWBN.jpg
первые две банки, теперь поставил резинку и не обслуживаемый акум.
Износ. Толщина диска 24 мм, это min остаток, рекомендация дилера - замена.
Тормозуху и ОЖ, я тоже доливал.
ЗЫ Наверное я уже старый стал, чтобы так часто ее обслуживать, т.е. посещать дилера. Резинки клеить, лампы менять на светодиодные и т.д. - нужна машина и мотоцикл - сел и поехал. :)
Всем, спасибо. Не фулдим, тема про акум.
Где можно купить эти уплотнительные резинки?
Dimon41 написал(а):
Вы тоже это можете сделать в 90 т.к, но для АКПП полезно это делать раз в 30. Ходить будет вечно.
Покупал в "Планета железяка" (Москва). У них большой выбор. Резинки были толще, чем оригинальные и крышки до конца не закручиваются, но уплотнены хорошо. Уже 2-й год резинки стоят. Кислотой пока не разъело.
