Всем доброго времени суток. Собственно по названию темы и вопрос: Как снимается передний бампер Теаны 3?
Снятие переднего бампера
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться230.03.2016 06:09:11
Как обычно - сверху защитку радиатора - подкрылки и защиту арок, снизу пыльник, болты сверху открутить, резинку уплотнения передний крепеж тоже, решетку, эмблему, передний усилитель, разьемы поотсоединять, снять поворотники и противотуманки, потом бампер вперед. Рекомендация мануала - делать вдвоем.
Часть можно не делать - снимать в сборе. Зависит от того, зачем снимается
Поделиться330.03.2016 06:53:14
Спасибо! Теоритически-то все бампера снимаются одинаково, но как всегда есть какой-нибудь болт, который сразу не заметишь, а когда снял бампер уже поздно. До и направления снятия бампера разные бывают. На предыдущей машине, например, надо было сначала отщелкнуть бампер от переднего крыла движением вниз и вбок, а потом уже снимать бампер вперед. А один винт крепления подкрылка к крылу был спрятан так, что без подсказки даже в сервисе не смогли увидеть.
Я так понял подводных камней при снятии бампера нету?
Поделиться430.03.2016 11:50:16
ARSIM
нет. Но муторно. Можно даже подкрылки полностью не снимать. Лишь бы дотянуться до крепежа.
Поделиться530.03.2016 22:35:18
Как потеплеет надо попробовать. А снять бампер хочу для замены ламп дальнего света. Блин как так, что фары не снять.
Поделиться630.03.2016 23:14:34
ARSIM
лампы меняются через подкрылок. Бампер снимать не нужно. Просто нужно отогнуть подкрылок с левой стороны и снизу залезть
К правой лампе на 2.5 можно залезть, сняв горловину бачка омывайки
Поделиться731.03.2016 06:31:38
Спасибо!!!
Ни хуха себе... первый раз такое вижу.
Это почти как гланды через задний проход.
Отредактировано ARSIM (31.03.2016 06:32:39)
Поделиться831.03.2016 08:08:37
ARSIM welcome to the future: сейчас на очень многих машинах так.
| Передний бампер | II: Экстерьер, Внешний тюнинг | 22.06.2011 |
| Как снять и разобрать фару! | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 27.10.2019 |
| Защитная сетка в бампер | III: Экстерьер, Внешний тюнинг | 07.08.2017 |
| Передняя камера парковки | I: Аудио и Bидео | 08.11.2012 |
| Паровозный сигнал (part 3) | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 29.09.2011 |
