Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Помогите!!!!
Помогите!!!!
Сообщений 11 страница 20 из 22
11
Neyk написал(а):
У тебя вентиляторы радиатора сразу срабатывают или после нагрева двигателя
После нагрева или если включить кондей
Когда идёт мигание света то если нажать на обогрев зеркал и стекла то перемигивание по другому происходит, видимо реально из за Гены
Дык генератор это. Может не сам - реле регулятор, которое на нем-же. Или где-то обмотки. Как нагревается - вот и начинается свистопляска
Электросхема у Теаны, особенно 1й, достаточно проста - генератор - аккумулятор и все, собственно. Если прыгает напряжение - смотреть в район генератора (поскольку на аккумуляторе напруга прыгать не может - совсем наоборот - если от него провода отлетают - вот тогда будут скачки напряженмя), проводов, контактов. Может, тупо где-то клеммы подгорели, тоже те еще спецэффекты будут.
А если где то подгорела разве сразу бы не мигало?
Электрика - штука хитрая. Это - наука о контактах....там где они есть....и там, где их не должно быть
Что делать то, снимать ещё раз и везти говорить чтоб на угад меняли реле регулятор?
Поискать б/у на разборках и поменять. Дешевле будет ей-ей.
Можно предохранитель вытащить генератора и попробовать на Аккума?
Ребят помогите!!! Купил теану 2007 года  2.3 литра все в идеале,ни каких нареканий не было рахве что расход топлива не привычен)) В общем пререстал гонять больше 120 не ездил  в целях экономии бензина)  и как то по хорошей дороге решил дать,  так сказать просраться)  а оказалось что больше 120 она и не едет. 4 скорость сбрасывает на 3 набирает 4 тыс обор. и все. Дальше больше, хотел датб с места,  а она не тяент вообще как будто 2 целиндра в местл 6. Обороты растут,  а разгоняется еле еле. И еще при включении скорости на R или на D не важно появился сильный толчеки вибрация легкая. Подскажите что случилось?
